Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ссыль на что?)
    Ну не знаю, полазьте по чердакам)
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ссылку на типовые решения. Схема узла с подобным опиранием стропила на одиночную наклонно запиленную стойку. На всех чердаках, где я лазил, была либо обвязочная доска, либо мауэрлат. Мне кажется, что я быстрей золото Колчака найду, чем этот типовой узел воочию.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    @FreejackMax, у нас дом на винтовых сваях. В полу 200 мм Parok. Цоколь обшит фасадными панелями не наглухо, а 15 см от земли. Под утеплителем, с улицы - ОСП. Пол холодный. Если пространсво под домом продувается (а у вас свайный фундамент), то рекомендую подумать о дополнительном утеплении и ветрозащите. Возможно пеноплекс, изоплат и т. п. с перекрытием лаг пола.
  4. Demmo80
    Demmo80
    Demmo80
    Форум чане, доброго всем времени суток.
    Подскажите если в каркаснике внешняя стена осб (будет краситься) нужна ли ветровлагозащита между плитой и внутренним утеплителем ?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Awacs, в чем будет принципиальная разница между стойками через 2-3 метра и прогоном на них и стойками под каждое стропило?
  6. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Ну вот, здоровая критика, чего я и ждал...
    Спасибо
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Что Вы имеете ввиду под "пол холодный"? Имхо тёплым пол в зимнее время, к примеру, может быть при наличии тёплого подполья (подвала) или если смонтированы "тёплые полы". В нашем с Вами случае пол тёплым быть, на мой взгляд, не может. У меня ветрозащита смонтирована.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, допустим ли такой пирог пола для ванной комнаты?
    Снизу вверх:
    - черновая доска;
    - ветрозащита;
    - лаги с утеплителем (минвата);
    - обрешетка доской 25 на 100мм (с промежутками 60-80 мм);
    - OSB-3;
    - пленка п/э (гидроизоляция);
    - линолеум или ламинат водостойкий на подложку.
    Не должен загнить лист OSB?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Между фасадом и утеплителем, где-то должна быть влагозащита. Раз ОСБ, у Вас является фасадом, то между ней и утеплителем должна быть ВВЗ.
    Использование структурной обшивки, в качестве финишевого фасада, широко применяется в САСШ, для второстепенных строений. Только используется не ОСБ, а влагостойкая фанера (аналог нашей ФСФ), с имитацией отделки доской вертикально с нащельниками (Boards'n'battens).
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну то есть если гвозди забивать через каждые 10 см. то можно и без зазора монтировать?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Добро пожаловать на мой - P03-10-15_16.02[1].jpg .Дюймовка прибита к стойкам под стропилами для предотвращения гуляния стропил, пока набивается обрешётка,заодно выставил в размер. Потом доску оторвал. Если чердак холодный, а стойки - не стены мансарды, нахрена там обвязочная по стойкам?
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    линолеум или подложка ламината сами по себе пароизоляторы, так что можете полиэтилен исключить из пирога, но даже так как вы описали гнить не будет
    Зы многие и ветрозащиту при черновом поле не ставят
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вы между строк считаете что-ли? У вас тоже стойки под углом запилены?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так точно, сэр:pioner:.Поперёк балок сверху прибита доска, на неё поставлены стойки. По низу стропил была натянута шнурка, каждая стойка выставлялась под шнурку и запиливалась по месту.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не понимаю в чем у вас проблема с этим моментом?
    Это не самое лучшее и технологичное решение для мансарды (как на фото в первом сообщении), а действительно скорее для чердака, но в целом оно рабочее.
