Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. jivansh
    jivansh
    jivansh
    Уважаемые форумчане, вопрос насущный и шкурный.
    Пересмотрел все фильмы Л. Хона в оригинале (хорошо знаю английский), прочитал пару канадских книг про каркасное домостроение, читаю форум уже 2 года, может конечно я не внимательный, но из источников нигде не увидел (кроме снипа СССРовского в одной из тем), что необходима сухая доска. Почему вопрос шкурный и насущный для меня, так вот, собираемся строиться этой зимой каркасник -3 спальни 2 санузла, 1 этаж с жилой мансардой (Лен. область). Денег не особо много, поэтому достаточно много фирм обзвонил. В итоге, кто строит из сухой доски (типа Карельский профиль), утверждают, что в любом случае лучше она, кто попроще, говорят, что особо разницы нет. Так вот есть ли реально щели после усушки? Читал темы от 13-14 гг (есть люди кто строил из доски естественной влажности), хотелось бы их послушать, что стало с их домами. Читал также темы, что если собирать каркас зимой из естественной влажности доски, то его не поведет после сборки, правда ли это?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    возвращаюсь к вопросу. Доски во-первых не ЕВ т. к дом уже год стоит под крышей.
    Сейчас над каркасом ванной прибита плёнка 200мкм и снизу подбита досками лиственницы как обрешётка чтобы утеплитель над перекрытием не провалился.
    Вот что мне в будущем прямо под этими брусками ставить реечный потолок или приклеить дышащую ветрозащитную мембрану?
    Или раз доски обрешётки уже просохли, зашить их пароизоляцией с 4-х сторон?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет, влага-ветра нужна снаружи по ОСБ, а далее фасад. ОСБ как фасадный материал недолговечен.
  4. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
    Здравствуйте дорогие форумчане. Дом 8х8 с мансардой
    1. Котельную лучше делать в доме или в отдельном помещении (не газовый котел)
    2. Чем лучше отапливать каркасник
    3. Сколько примерно денег нужно на трубы и внутреннюю проводку
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Лучше никаких пленок вообще не добавлять.
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Лучше не экономьте на лесе и возьмите сухой строганый, потом будете оч. довольны что прислушались. во первых все будет ровно и внутреннюю отделку можно сразу делать, утепление и т. д и т. п. стройку не затянете
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ;) Улыбнуло)
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Стесняюсь спросить... А зачем? Какую функцию она будет выполнять? И как?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот именно, в случае ветро-влаги ПОД ОСБ её функции непонятны, нужно именно ОСБ закрывать дабы уберечь её от влаги.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Тут, видимо, возникло недопонимание, мы ведем речь о разных узлах. Уважаемый Влад показывает свою стройку с запиленными стойками посередине стропила, т. е. они несут поддерживающую функцию, уменьшают нагрузку. Концы стропила у него запилены классически - в горизонтальной плоскости, что практически исключает сползание стропила. В вышеприведенных фото ТС запиленные стойки - концевые, стойки стены, насколько я смог понять из фото. Стропило, а с ним и обрешетка,. и кровельный материал, и снег, который будет лежать на крыше, будут стремиться вниз, как с детской горки, сползанию всей этой конструкции будет препятствовать только крепеж на коньке и гвоздики на наклонно запиленной стойке. Надеюсь, теперь я донес свою мысль.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Будут ли щели от леса ЕВ? Будут.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Leshii, Никакую. Потому что ветрозащитой уже будет ОСП, как и гидрозащитой. Более того, видел пару домов с пленкой под ОСП, у них были проблемы
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ту же, что и в пироге обычной стены. Защищать утеплитель от воздействия влаги.
    Проблемы были у домов, где ОСБ было фасадным материалом, или был еще какой-то фасад? Если сверху ОСБ виниловый сайдинг, шпунтованные доски, штукатурка и т. д., согласен на 100500%, ВВЗ должна быть снаружи ОСБ. Если же ОСБ, само было фасадным материалом, то откуда уверенность, что причиной проблем была именно пленка под ОСБ, а не например, использование для окраски плиты неподходящей краски?
    Еще раз повторюсь. Использование структурных плит (влагостойкой фанеры, фиброцементных панелей, плит сухой цементной штукатурки, не ОСБ), в качестве фасадного материала, практикуется в САСШ, и во всех случаях ВВЗ, используется и находится под плитами. Если уж человек принял решение применить рискованное решение, то пусть оно хоть будет выполнено, в соответствии со строительной практикой.
  14. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Строю каркасную баню. Сухую строганную доску в своем регионе не нашел, с доставкой из других регионов связываться не стал. Пожалел 100 раз. В итоге из 10 кубов приличной с виду доски ЕВ, сложенной по всем правилам в проветриваемые штабеля, через месяц половина превратилась в ужасные винты и сабли (даже в нижних рядах штабелей). Я уже не говору о разбросе размеров по толщине и ширине доски. Не пожалейте денег, покупайте СС доску...окупится по затратам, времени на строительство, качеству и потраченным нервам.
  15. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @jivansh, будут. Сам строил в том году из ЕВ, так что вижу сейчас. Те щели которые не конструктивные, то можно запенить, а вот с конструктивными надо будет подумать. Но денег было в обрез, так что пришлось из ЕВ. Если на юге ЛО, то заезжай посмотришь в живую)
