Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    ну это понятно ТЕПЕРЬ) но сделано уже то, что сделано... а вообще сваекруты страшные ребята оказались. с удовольствием сделал бы антирекламу. дело не только в оголовках. тут скорее мой просчёт(
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Минимальный размер укосины 19 х 89мм.Монтируются на гвозди. По два в каждую стойку. Roracotta
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я тоже считаю, что ничего страшного. Набейте гвоздей побольше, или шпильку насквозь с гайками.
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    я переживаю, что вся нагрузка 2,5 м, будет находится на 10 см ОДНОЙ доски. две, которые по бокам вообще не будут работать получается
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А почему не получется? Не беном вроде Ньютона?
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    не бИном, согласен. сверху на картинке, я обвёл красным места, которые вызывают смущение, а конкретно в воздухе
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Главные проблемы и самые большие огорчения от винтов у вас еще впереди...
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    спасибо за поддержку, но вопрос немного в другом
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    хотя стало интересно, Вы о чём? про винты
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Возьми стальную пластину 150х250х4, открути ростверк от оголовка, при подыми и положи пластину, вот и усе, ну и прикрути обратно
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну подложите туда пластину металлическую 4мм 250х250, да подварите снизу... потом просверлите и закрепите ростверк... дело пустяковое
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    там речь про то, что доски на оголовок не опираются
    по мне так оно как минимум уже меньшее зло, чем тот же брус с вырезанными дольками.
    просто пройтись комбинацией гвоздей и саморезов хорошенько
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет это я про космические корабли бороздящие просторы большого театра:victory::)]:)]:)]
    Конечно про винты. Негатива от их использования намного больше чем позитивных отзывов.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @SанычСПб, можно я вам адресую свой вопрос из поста 255? и еще вопрос. У меня стойки стен с шагом 60, а лаги перекрытия я хочу сделать с шагом 30 (некоторые не рекомендуют так делать, но у меня нет возможности найти балки 250-300мм, 200-ю с трудом нашел) максимальный пролет у меня в чистоте 3.2м, от края опоры до края опоры - 3.45м. По калькулятору, у меня запас на прогиб 2.6 раза, с нагрузкой в 400кг/м2. Может быть можно сделать перекрытие из доски 50*180?
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    В зиму под крышу не уйду.
    Обвязку фундамента обработал невымываемым неомидом 430.
    Стоит ли обрабатывать лаги чернового пола антисептиком?
    Или лишняя трата времени и перевод антисептика?
