Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @id15223885, какой у вас необычный способ использования специального перфорированного крепежа. Он не так крепится!
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет. Необходимо прорезать и блокхаус, размер вент отверстия во фронтоне должен быть из расчёта 1/400 к площади чердака
  3. wasp64rus
    wasp64rus
    wasp64rus
    Ну Это не прогон а несущая стена, и нижняя часть защемления пробивается в стойку стены.
    А вот скажем если и защемление и затяжка, но затяжка через одну - две стропилины?
    А по первому вопросу есть какое-то мнение? Смущает несимметричность стропильной системы.
    Вроде как если стропила не соединять, получается как бы две стропильных системы - двух скатная и односкатная. Но как при этом будет себя чувствовать кровля (мягкая)? А если соединять, то стропилка получается сильно не симметричная, что для безраспорки как бы не айс...
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. подскажите кто знает. можно ли в сливную трубу 110мм перед входом в септик из жб колец вставить тройник с переходом на 50мм для вентиляции и подведением ее под крышу
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Очень рад, что пришли к консенсусу.
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    ВВЗ защищает утеплитель от воздействия влаги только при наличии вентиляционного зазора м/у фасадом и ВВЗ.
    @Demmo80 об этом не пишет.
    Так что скорее всего у него никакого зазора не будет.
    И в таком случае конденсат, который должен был бы образоваться на внутренней поверхности ОСБ, будет образовываться на внутренней поверхности ВВЗ. Где начнет успешно смачивать утеплитель.
    И вот если ВВЗ нету, то эта влага худо-бедно будет испаряться через ОСБ. А ВВЗ навсегда запрет ее в утеплителе.
    И дело тут вовсе не в том, какой используется фасад, виниловый сайдинг, доска или ОСБ. А в том, как этот фасад сделан.
    Так что прав @МаксимКазаков
    И проблемы у этих домов были именно из за пленки.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @id15223885, а у вас чего весь каркас из дюймовки:faq:, гуру @Roracotta и наш СП требует толщину пиломатериала на стенах не менее 38 мм, я свой хоть и с перезапасом прочности построил, но калькулятор балок для пролета 4 м настоятельно рекомендует балку 200х100, понятно что вы на антресоль только спать будете заползать но все таки строить надо минимум из 40ки
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Для вентиляции септика? Он у Вас герметичный что ли?
    Если да - то можно. Противопоказаний не вижу.
    А если он НЕ герметичный, то не вижу в вентиляции смысла.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    нет никакого криминала в использовании толстой полиэтиленовой плёнки (200микрон) в качестве пароизоляции.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. id15223885
    id15223885
    id15223885
    Весь каркас из доски 150х50.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Обычно делают вентиляцию канализации, это труба для вытяжки из верхней точки основной внутренней трубы канализации сквозь крышу наружу. В и-нете куча картинок по запросу вентиляция канализации. Вентилировать септик по моему фигня.
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Привезли рейки для обрешётки вентзазора, часть чёрные, не перейдёт ли чернота на блокхаус или не критично?
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @OLEG_24, тут такое дело. Если септик герметичный, то при неблагоприятных ситуациях может возникнуть воздушная пробка в сливной трубе. И вода будет плохо сливаться. Но у товарища септик из ЖБ колец, поэтому я сомневаюсь, что там возможно обеспечить герметичность
  15. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Подходит дело к крыше, помогите прояснить пару моментов.
    1. Достаточно ли такого ригеля над окном фронтона ? (фото) или делать во всю длину вдоль верхней обвязки?
    2. Нужно ли усиливать конструкцию крыши? и где?
