Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего сравнивать? Что первый, что второй вариант проходит по всем параметрам. Но и в первом и втором варианте получите батут! Шаг лаг меняйте, а не сечение!
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :faq: А 313 это под ЧТО? Я межэтажное эковатой задую, а вот под холодный чердак уже шаг делал 590 это с 50*250. реально меньше батута.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Если балки 200*100 это брус - то поддержу
    у нас так же было сделано 1,5 года назад (ставили по перекрытиям брус 200*100)
    сейчас есть ощущение что пара таких брусов пошла трещщинами, т. к. есть вибрация при ходьбе
    придется мудрить под полом, добавляя подставки
    лучше уж 50*200 с частым шагом, либо срастить 50*200
    и лучше из СС доски, т. к выравнивать потом - только время терять
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну дык, если с шагом полтора метра... то еще и не хватит...
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    я так сказал не потому что там ноль а потому что в принципе ригель над окном можно не делать
  6. wasp64rus
    wasp64rus
    wasp64rus
    Что лучше использовать для крепления безраспорных стропил Skolzjashhaja_opora_dlja_stropil_SODS.jpg
    или
    или не выпендриваться и просто бахнуть два гвоздя в косую?
  7. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, каким образом лучше реализовать перекрытие между 1 этажом и лофтом.
    https://saltdalshytta.no/stilart/rustik/rustik-smart-164
    Интересует как раз пролет 6,9 метра в гостиной-столовой.
    т. к. есть лофт (2 этаж), то балки перекрытия должны идти вдоль короткой стороны дома (6,9метра)
    Saltdalshytta использует готовые фермы/
    @Plotinum https://www.forumhouse.ru/posts/15233922/ делал с фанерными накладками.
    @SDim в своих проектах, как я смог увидеть, использует отдельно балки перекрытия, используя ригель.
    Еще вижу вариант - двутавровые балки.
    Хочу спроектировать дом и строить максимально самостоятельно. Соответственно вариант с расчетом ригеля попрек гостиной и отдельно перекрытие и отдельно стропилка, как мне кажется, вариант попроще.
    Красной линией показываю место ригеля, на который будут опираться балки перекрытия.
    Или все таки в сторону фермостроения поглядеть?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    вот и ответ
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так-то оно так, но и ригель на пролет 4700-4800 без промежуточных опор тоже не совсем тривиален. Там уже хорошим таким ЛВЛ-ом пахнет. А высоты внутренней и так кот наплакал.
    Может статься это будет попроще.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wasp64rus, просто бахнуть, но не просто 2 гвоздя :). Если по СА КОДам, количество гвоздей выбирается по таблицам, причем стропило крепится и к верхней обвязке, и к бриджу - который "птичья" доска, и к затяжке (каждый раз несколькими гвоздями). В моем случае (пролет стропила и затяжки-потолочной балки 3,2 м, Московский снеговой регион, шаг стропил и затяжек 625 мм) получилось 3 80-х гвоздя вкосую к верхней обвязке, по два 80-х гвоздя с каждой стороны в "птичью" доску и еще по три 90-х гвоздя к затяжке, причем потом пересмотрел таблицы и обнаружил, что не до конца их понимаю, т. е. мог ошибиться - с затяжкой, возможно, надо было не 3-мя, а 5-ю гвоздями соединять.
    Но 2 зимы крыша выдержала :)
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если решитесь на ригель из LVL то можно и "на" не опираться. А сделать так, дорого, конечно - зато потолок ровный . 20140919-IMG_2379-2.jpg 20140919-IMG_2384.jpg
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что-то как-то фермы и лофт плохо сочетаются. А так - да, согласен с @barbar1.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фермы, на накладках из ФСФ, здесь достаточно нетрудно посчитать и собрать, что с приподнятой стропилкой, что с обычной. Как правильно заметил выше barbar1, ригель из ЛВЛ - получится ужасающих размеров, и смотреться будет странно, правда его частично можно спрятать в перекрытие. Если Вы имеете в виду металлические двутавровые балки, то как их потом отделывать? Фермы, пожалуй будут наилучшим решением, но от балды их делать не стоит 1000%.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В проекте не лофт, а полноценная мансарда.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да нет там лофта. Там мансарда под двухскаткой, с треугольниками по бокам.
