Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Наверное это я не так выразился. Полноценным вторым этажом язык не повернулся назвать =)
    Спасибо. Буду тогда думать в сторону ферм. В принципе, даже вариант с "МЗП на коленке" интересен и наверное "не спеша" осуществим. Хотя вот на маленький домик делал себе треугольные фермочки (пролет 2,5 метра всего) с фанерными накладками и на клей с гвоздями. Не оторвать никак =)
    У ферм тоже свои плюсы вижу: Периметр поставил, фермы установил, кровлю накрыл и можно дом регистрировать, чтобы землю из аренды выкупить. Сосед почти так и сделал. Стоят у него стены с укосинами на сваях, стропила и сверху металочерепица. А документы дали - ДОМ!
    А если УШП будет, то периметр закрыл и можно уже не спеша перегородки делать, как душе угодно, не спеша и круглый год =)
  2. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Что то по моему сообщению ничего не советуете. Как я понял ригель над окном необязательно ставить в этом случае? Стропилка стандартная вроде. Какие элементы добавить?
  3. wasp64rus
    wasp64rus
    wasp64rus
    Речь идет о безраспорной наслонной стропильной системе. К сожалению в нашем СП рассмотрены только схемы с распором передаваемым на затяжки-потолочные балки. В данном-же случае лишние гвозди могут ограничить свободу скольжения стропила и превратить безраспорную схему в распрную.
    Если у Вас есть доступ к кодам, не затруднит ли Вас посмотреть сколько гвоздей бьется в место крепления к верхней обвязке наружной стены. Пролет 4.5м, Саратов, шаг 400, сечение 250х50. Но скорее всего количество гвоздей от этого не зависит.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А если стропила вместо бриджингов скрепить шпильками М10?
    Шаг стропил 735, сечение 100*150 (две доски на гвоздях), длина 5 м
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Под ОСП евроразмера. А 400 - черновой пол какой планируется?
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. вас 220 кг на 1 метр оконного проема не смущают? И оконный блок это выдержит?
  7. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Никогда не работал с аквапанелью. Подскажите на нее можно вешать мдф панели? Или обрешетку под реечный потолок?
  8. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, обрешетку для имитации бруса на каркас оббитый изоплатом (25мм) как лучше\правильнее крепить?
    Обрешетка - брусок 30х45 мм.
    Думаю гвоздями 90-100мм с шагом 50 см.
    Нормально будет?
  9. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу - планируется каркасная дача для наездов с весны до осени, пирог стены изнутри наружу: вагонка-пароизоляция (пленка)-стойки 100 на 50 с утеплением каменной ватой - осп. Нужна ли ветрозащитная пленка между каркасом и осп? Зазоры между осп можно замазать акриловым герметиком? ОСП затем планирую покрасить.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ВЗ плёнка по ОСП обязательно, зазоры 3 мм обязательно. stroi_montaj2.jpg ОСП для сезонных строений, не рекомендуют и не красят, хотя есть прецеденты.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы же знаете где такие вопросы надо задавать.
    Скандинавская каркасная флудильня - 2
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вот уж не ожидал такого ответа.
    Этот вопрос не будет офтопом для доброго десятка тем.
    Ну в флудильню, так в флудильню...
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Черновой пол дюймовка с просветом 50мм, туда в просветы загоняю эковату и поверх дюймовки фанера 15. так как то.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @OLEG_24, А укос не под слишком тупым углом слева?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот с другого ракурса, 45 градусов примерно, стойки высотой 2,6м, просвет между стойками 590. толщина доски 50.
