Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    РS В моем проекте еще на указаны внутренние стены, которые тоже будут связывать боковые стены
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня внутренние практически все несущие.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Интернет не является нормативным справочником по возведению каркаса. На предложенной картинке конек смонтирован на средней несущей стене, нагрузка с крыши (с конька) благополучно передается на фундамент, горизонтальные затяжки стропил снимают оставшуюся распорную нагрузку на стены. Внешние стены связаны между собой внутренними. Из того что изображено у Вас имеем полный распор внешних стен стропилами. Укосины во фронтонах у Вас (так как они изображены) не работают как укосины. Свяжите канцелярской резинкой 2 карандаша за кончики, повесьте их на ребро линейки и обоприте другими (висящими) концами в стол, надавив сверху на карандаши Вы поймете что нагрузка ушла на линейку, при отсутсвии линейки карандаши разъедутся по столу.
    :faq: и как что то советовать?
  4. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет всем. Возник вопрос. Хочу сделать допутепление каркасного дома снаружи. Пирог дома такой изнутри на улицу: обои-гкл-пенофол (типа подложки для ламината)-осб-утеплитель между стойками 150 мм. -осб. Поверх осб горизонтальная обрешетка, между обрешеткой базальт 50 мм. или пенопласт 25 плотности, ветровлагозащита, вентзазор и сайдинг. Можно ли так?
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Тютерев, нельзя "или пенопласт 25 плотности"
  7. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Уважаемы строители каркасников, просьба подсказать такой вопрос:
    как организовать пароизоляцию/вентиляцию межэтажки. На картинке нарисовал как ориентировочно всё будет. Сейчас готов каркас, изнутри стены зашиты осбхой, снаружи 3 слоя утеплены. Черновые полы 2 этажа просто лежат напиленные в размер доски, ничем не прикреплённые. Хочу начинать подшивать черновой потолок, класть вату акустик между балок (2-3 слоя 50мм), потом крепить доски чернового пола.
    Как грамотно сделать пароизоляцию стен между балок?
    Как сделать вентиляцию утеплителя между балок?
  8. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    То есть поверх осб можно дожить базальт?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы уже задавали такой вопрос в 14 году. Нужного ответа не нашлось?
    @Тютерев,
    у вас фундамент свайно-винтовой?
    - зачем два слоя? :cool: Лучше бы потратились на правильный фундамент...
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    я так и сделал потом ВВЗ вентзазор сайдинг
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На первой картинке я вижу несущий конек, а соответственно наслонная стропильная система с затяжками. Это правильно. На втором рисунке висячая стропильная система с затяжками, поднятыми выше 1/3 высоты стропил. Без подробного инженерного расчета такой вариант неприменим.
    Хотя, по большому счету, и на первом рисунке сделано как для врага.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Тютерев, Убирайте внешнюю ОСБ, колотите горизонтальную обрешетку, туда утеплитель и далее ВВЗ - вентзазор - сайдинг. Или каркас "жидковат" без 2х слоев ОСБ?
  13. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Никто не подскажет? по посту 2919?
    У самого идеи по пароизоляции стены - или пеноплекс на пене (но не хочу химию эту) или мучиться с кусками пароизоляциии (в каждом просвете между балками лепить куски и стыки замазывать герметиком (каким?)?
    По вентиляции межэтажки - куда выводить? С нижней стороны обязательно нужна пароизоляция? Это черновой потолок, дальше скорее всего будет подвесной или натяжные, не решили ещё.
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Начертить план. Под конек поставьте стену или, если это невозможно, опорные столбы. В этом случае усилить конек (дополнительная доска балка, ферма...). Поставить внутренние стены для обеспечения жесткости, как вариант выделить ими лестницу (может быть недостаточно). Желательно лагами связать распираемые стены. Это для начала.
  15. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Начинаю понимать. А если собрать жесткую конструкцию из стен высотой в метр, установить конек на столбы, установить стропила и усилить их затяжками
    ну а потом собирать уже фронтон с окнами на метро вой стене стойками. Такой вариант возможен?
    позже модель покажу
