Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Без плана не понять.
    Для понимания жесткости пользуйтесь треугольником. Если углов больше - жесткости не будет, или тогда за счет толщины стоек, балок, что не так эффективно для дерева.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    пароизоляция балок фин плат .jpg Пароизол перекрытия.JPG IMG_0525.JPG IMG_0533.JPG IMAG1311.jpg IMG_20160422_164952.jpg
  3. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    СанычСПБ, спасибо. По второму рисунку - получается вентиляция идёт наружу. По потолку - пароизоляция. Пол - глухой, без вентиляции?
    Получается противоречие между пеноплексом (с максимальной изоляцией и герметизацией). Если пеноплексом сделать, сверху видно осб - как реализована вентиляция?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Можно сначала к обвязочной доске лаг перекрытия (по всей длинне) пустить пленку с внутренней стороны, затем прибить ее к обвязке стены первого этажа, а потом уже класть сами лаги перекрытия.
    Нижний хвост пленки окажется снизу лаг, верхний - сверху
    без каких либо разрывов
    по потолку первого этажа не надо ПИ, если выше этаж будет отапливаться.
    если холодный чердак, то нужна, по низу перекрытия чердака
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Конкретно посоветовать для региона - Россия, сложно.
    Вот от финнов, т. е. заводите ПИ сверху и снизу на указанные расстояния. Ни какого пеноплекса. пароизоляция балок фин плат 2.jpg Вот из Ростова на дону, от Роствуда. росвуд.jpg Можно и пеноплекс.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Сколотить все лаги и бриджи.
    Стены ставятся на лаги, а не на черновой пол.
    А ничего подгонять не надо. Перекрытие (шаг лаг и бриджей) проектируется с учетом плитной обшивки и нагрузок. И все. Дюймовка зачем-то. Да еще строгать ее в уровень!
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Как так то? :)
  8. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    ну как то так
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну дык 12х12, 2 внутренние по 12 метров несущие, на них перекрытие 2го этажа держится, а потом и упоры под стропила.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Дуже уже все Сереж, ;) не буду разбирать, пущай так :hndshk:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну теперь то уж, конечно! :)
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Подскажите, почему нельзя? Чем грозит?
  13. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    У меня нет два слоя осб, я имел ввиду что поверх осб который существует. Снять нет возможности т. к базальт к нему приклеен монтажной пеной. Для того чтобы в будущем не сполз.
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Не видно больших изменений. Попробуйте учесть все замечания, будет надежнее. Следить за изменениями и консультировать постоянно у меня нет возможности.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Как правильно выполняется верхняя обвязка в такого типа строениях
