Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вот не могу понять, с чем связана цена каркасника? Дом самый легкий, поэтому фундамент- самый дешевый свайно-винтовой (брусу уже может и ленточный понадобится). Склеенный брус- там сколько работы, сколько материала, он тольк изготавливается неделю, потом нарезается на нужные секции. А каркас- из брусков по сути собирается, пустоты заполняются - дом собирается имхо раза в 2 быстрее, чем из бруса... Другое дело, что каркас надо обшивать изнутри и снаружи чем-то, отделкой заниматься, а брус- он уже самодостаточен. Может это сказывается?
    Просто ну не может минвата/ эковата, всякие пленки стоить так же как клееный брус. Это моё имхо со стороны, просто удивлён.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и это тоже. а еще стоимость сборки каркаса доходит до 100% от цены материалов. я там и уточнял, что если под ключ то цены сравнимы, а если сам, то каркас становится интереснее.
    Ну и опять же качество сборки каркаса может быть очень разным. и материал стен разным. и как следствие цена и срок службы.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    На цены очень сильно влияет качество сборки (стоимость трудозатрат) и качество материалов, можно очень быстро и дешево возвести строение и назвать его каркасником (что чаще всего и делают компании РСК), но к настоящему каркасному дому такое строение не относится. Бытует мнение - колоти каркас из чего попало (брОсовый материал почти даром) натолкай в стены самой дешевой дряни (утеплителя типа) и зашей стену с двух сторон отделкой и будет дом. Считаю что любой качественный дом не может быть дешевым.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сфоткал за заму завалившийся каркасник по пути на дачу.
    Видно, что уже стояла печь.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Денис1235, Интересные у Вас каркасники строят.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Для себя (участок 20соток и строю один) посчитал выгоднее 1этаж (9х12) и холодный чердак.
    Но чердак с возможностью в дальнейшем утепления и освоения его части (4х12).
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    присмотритесь к кровельным пирогам, для холодного и тёплого чердака (с дальнейшим утеплением) разные мембраны и решения. Лучше сразу делать крышу по варианту тёплого чердака, а у теплитель уже потом доложите... а вместо утепления потолка можно сразу использовать звукоизоляцию потолка, ИМХО.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мужики, наверняка каждый второй делает полы фанерой по лагам.
    Развейте несколько непонятных моментов, а то в теме перекрытий не отвечают давно...
    Хочу по балкам перекрытия положить доски 75*40 как обрешётку с шагом 27-30см и по ним уже фанеру ФК 18мм.
    1. между балками у меня места 200мм, если уложу внутрь акустик баттс 100мм от этого резонансного звука не будет, для звукоизоляции такого слоя достаточно, вопрос не повредит ли дополнительная воздушная прослойка?
    2. обрешётку надо к лагам крепить, например гвоздями 120 разнонаправленно или наоборот сделать виброразвязку типа лаги к балкам приклеить паркетным клеем или столярным и никаких гвоздей-саморезов? По идее фанера придавит лаги, так нужно ли их крепить делая жёсткий мостик передачи звука.
    3. стоит класть фанеру 18мм или лучше 2 слоя по 10мм на однокомпонентный клей? В этом варианте верхний слой фанеры обязательно прикручивать сквозь первый к лагам или достаточно фиксироваться в нижний лист фанеры.
    У двух листов вижу некоторое преимущество - легче таскать, но стоит ли оно того т. к паркетные клеи требуют температуры около 20 градусов, а сейчас уже гораздо ниже...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, оказывается, можно заказать фанеру с распилом т. е купить 18мм 1525*1525, но пиленую на 1525*760 такую уже в одиночку таскать реально. Что думаете?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чем меньше куски тем больше стыков, которые придется как то усилять.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Денис1235, с подобной штукой и 2440х1220 таскать в одиночку реально.
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я таскал в одиночку 2440х1220х21мм. Они, конечно, тяжелые, но всё происходит в горизонтальной плоскости, взял за один край да потащил. Особых сложностей нет.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @OLEG_24, "gorilla gripper" у буржуинов (B004AJVC7M). На/в Украине кто-то делает реплику, кажется.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а я слышал, что большие листы как раз рекомендуется резать на части или хотя бы надпиливать по лагам т. к если его вдруг выгнет, то весь лист вздыбится. А чем меньше куски, тем они более статичны.
    В любом случае я предлагал попилить пополам т. е эти два куска 1525*760 лягут на те же лаги (целый лист на 5 лаг), только таскать можно более лёгкими кусками.
    Насчёт крепления обрешётки лаг к брускам есть мнения?
