Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @foxwizard, Если доска будет хорошо проветриваться, то дожи и талый снег ей не страшны. У меня тоже зиму простояла платформа, ни черни, ни плесени. Обработать можно, на будущее, когда доступ к доскам будет уже затруднен, дом построен и хочется уже жить, а не под полом лазать
  2. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Обработать лучше потом, под крышей. Невымываемый неомид у меня смыло дождями за июнь. Может я ошибаюсь и смыло только краску, но визуально его там уже нет.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Двух этажные, не интересуют, по этому не знаю.
    180 мм мало даже для стены, на глазок 50х200 мм и перекрёстные лаги 50-40 х100 мм добавят прочности и утеплителя, но надо считать шаг, в этом я не силён.
    На форуме читал, что в СА делают шаг лаг и 40, и 48 (1 м и 1.2 м) дюймов, но тогда сплошной настил сороковкой.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Нет, не правильно поняли. В СА шаг балок почти всегда меньше или равен 40 см (16 дюймов).
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    неоднократно здесь звучала фраза "проблем со всяким фундаментом хватает, если он неправильно выполнен". хотя я не защищаю винты
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    скорее всего так и сделаю. или 150*250
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    за что вы так с брусом?) за кручение и вес?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    150 может не хватить на углы...
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть разница в том как зашивать стены осб горизонтально или вертикально, смотрел несколько роликов от производителей из са, у них допускаются оба варианта.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Про винты я и сам очень сильно думал и мечтал. Но почитав про них понял что слишком в них много негатива. примерно на порядок негатив превышает положительные отзывы...
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    скорей за ослабление того бруса вырезом (при том же 150-ом оголовке, 150-ый же брус висел бы ровно на половине своей толщины)
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Ну не знаю у мну на болоте стоят три года, правда и завернули 3метровые, и заворачивали японским шуруповертом до упора DSCF5604.JPG всеж немного зависит от целей фундамента и кривизны рук исполнителей
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @pahinskiy, Вы только не обижайтесь, но мнение ошибочно, в части рассуждения о природе появления пара в полу. В данной ситуации рассматривается парциальное давление, в частности в зимний период времени, когда оно велико (т.е.велика разница во влажности воздуха внутри дома и снаружи) и влага "старается"проникнуть наружу. При этом ей (влаге) абсолютно безразлично, в какую сторону выходить: в пол, стены или потолок (как в шарике воздушном, он во все стороны круглый).
    потому, что
    ,т.е. на полу, обычно, так или иначе, оказываются материалы либо паронепроницаемые, либо очень близкие к этому, как то: линолеум, ламинат, подложка под ламинат, ОСБ миллиметров 15-20 толщиной, в конце концов (оно тоже практически паронепроницаемо).
    потому, что народ, строящий то или иное строение, рассматривает "пирог"пола именно в комплексе, и именно в своей ситуации принимает решение о достаточности степени пароизолирования материалов м/у помещением и утеплителем (который,кстати,тоже разный по разному к влаге относится.
    Самое простое- загнать "пирог"пола в калькулятор и посмотреть, как оно будет выглядеть, если сомнения остаются, спросите, в конце концов, здесь, поправят, объяснят.
    Офигеть как всё сложно и длинно получилось, но, что то зацепило сообщение @pahinskiy,.
    Прошу прощения за многобукаф :hello:
  14. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Подскажите, бредовая у меня затея или все же можно сделать такого типа каркасник.
    Хочу сделать небольшую мастерскую 5Х3. Длина ската крыши 2 м, ширина строения 3 м, высота стен 2 м (под пенопласт). Крыша тоже будет утеплена.
    Что если собрать каркас вот из таких пятигранников? А потом их соединить между собой продольными брусьями. Поверх продольных брусьев пойдет ОСП или вагонка (внутри и снаружи).
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    точно. углы тоже наваривать надо. 6 свай уже. как сильно хочется ругаться матом...
