Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    примерный пирог есть, но пленку будут выбирать по месту какую найдут. И хорошо если закупщик знает что надо купить.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы уверены, что те доски, которые они применяют, подходят для данного конструктивного узла?
  3. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Не уверен. Главное что бы дом не рухнул, для этого должен быть минимум стандарта чего либо. В минимум то они хотя бы вписываются, для людей, которые приезжают на дачу, копают свою картошку и в город опять уезжают с первыми желтыми листьями?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если рухнет то деньги за работу вернут.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сами же себе и ответили. За такую цену получаете летнюю дачу. А что нужно Вам? ПМЖ?
  6. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    У меня каркасник вообще от шабашников без имени и роду. Где шаг стоек под метр и пароизоляция со стороны улицы.
  7. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Так чего Вам нужно то в итоге? или вы просто поболтать пришли. Пять страниц нафлудили
  8. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Началось с того, что на ветке стало скучно, я спросил, есть ли разница в звукоизоляции между акустик баттсом и простым Лайт баттсом. Потом кто то написал, что терем и зодчие это рашен кастракшен. Я спросил, почему? Если комплектацию дома можно самому сформировать согласно своим финансам. Главное что бы сам конструктив дома был правильный.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Изорок с плотностью 50 или хотрок с плотностью 60? без лишних вопросов и я знаю что лучше какой нить там роквул
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так а каркасник то тут при чем? Я для этих временных целей вагончик утепленный себе купил 2,5*6 за 50 тыр и даже ночевал в нем, стоит с минимумом стандартов :)] не падает, протекать начал немножко, пришлось баннером сверху затянуть. Сейчас инструменталка в нем.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Хочу сделать перекрёстное утепление в каркасе. Дом для ПМЖ.
    Сейчас пирог стены следующий (снаружи внутрь):
    Смартсайд – вентзазор 22мм – штейко 24мм – роквул 150мм
    Прочёл про правило, в котором сказано, что толщина перекрёстного слоя утеплителя допускается максимум на 1\3 от основного.
    Так как утеплителя много не бывает, задумал сделать перекрёстное в 100мм.
    Скажите, адекватен ли такой пирог? (снаружи внутрь):
    Смартсайд – вентзазор 22мм – штейко 24мм – роквул 150мм – перекрёстное роквул 100мм – пароизоляция – вентзазор 20мм – гипрок 15мм
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Смысл делать дополнительное перекрестное утепление стены в 100мм если вы и в пол добавите минимум столько же и в перекрытие еще больше (до 400мм в общем). и окна поменьше. Готовы?
    Я себе перекрестное 50мм буду делать, думаю достаточно.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам опыт наших соседей из Суоми.
    wall-246-ee.jpg ttг.png Утепление для ПМЖ по нашему региону, 250-270 мм достаточно. Набиваете брусок 50х50 по стойкам, делаете ПИ и в перекрёстном коммуникации и утеплитель.
    Да, в полу больше чем в стене, а в потолке больше чем в полу.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если имеется примыкающая внутренняя стена к внешней, соответственно узел собран в виде П и тут же на внешней стене запланирована дверь\окно, одной добавленной стойки со стороны П будет достаточно ну т. е. выйдет как ПIокноII, достаточно так или должно быть честно по паре на окно?
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Так я и хотел 100мм перекрёстным сделать, чтобы стало 250мм в стенах.
    В полу сейчас 200мм эковаты. Могу снизу (дом на сваях) до 400мм нарастить утеплителя. На потолке 350мм эковаты. Тоже можно хоть пол метра ещё насыпать.
