Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Являясь приверженцем скандинавского каркасостроения (штаты далеко, финка рядом),
    скажу, из скандинавов, ОСП применяют только норги, и только изнутри, а сканди секта считает, что в дачах ОСП вообще зло.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    а вот с этого места поподробнее:faq:
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это заявление сканди архивариуса Паханычъ
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    отмазался типа:)]:)]:)].
    Внимание вопрос!
    Вот строю я дачный дом. Стены изнутри-ОСБ+ПИ,на полу первого этажа-ОСБ+линолеум.Если на пол мансарды уложу ОСБ+линолеум надо ли делать ПИ на потолок первого этажа, учитывая неиллюзорный шанс держать мансарду неотапливаемой?
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    а говорите профи не попадут, а сами попали:) ну да, возможно с хорошей доской, руками и головой можно и уложить
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    блин тоже неплохо, да сделал уже:faq:
  9. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    Здравствуйте. Пирог стены такой Изнутри-наружу:
    обои-шпатлевка- ГВЛ 12мм-ОСБ12мм-утеплитель каменная вата 150м-ОСБ 12мм-ветразащита-вентзазор- фасадная панель. Примечание вытяжная вентиляция каждой комнаты, приточка через клапаны в каждой комнате.
    Нет желания ставить пароизоляцию, поэтому делаю только вентфасад.
    Вопросы:
    1. можно ли обойтись без пароизоляции и есть ли "живые" примеры?
    2. если все-таки делать пароизоляцию, то можно ли ее размести после ГВЛ, то есть пристрелить к внутренней ОСБ? Тепловой калькулятор разницы в расчетах не дает (то есть если пленка под внутренним ОСБ или сверху него).
    Прошу ответить по существу, а не как тот форумчанин с "мокрым фасадом" всех достал :))
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пишу с дачи, хранилище дома. :)] При не отапливаемой мансарде, ПИ верхнего перекрытия обязательна, а пол мансарды должен вентелироватся. DSC_0726.JPG
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да ладно? И лишняя стойка под подоконником и отсутствие хедера над окном - видимо классика, да?
  12. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Нет смысла на гвозди молиться, если другие варианты дороги или недоступны, стяните доски в роствеке резьбовой шпилькой. В углы моно вложить стальной уголок и тоже притянуть шпилькой.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @SанычСПб
    Спасибо! Очень интересная тема про норвежский дом, из которой я понял следующее:
    Если делать ОСБ снаружи, то нужно сделать очень хорошую пароизоляцию.
    Мне понравился вариант сделать ОСБ изнутри, единственный вопрос, об экологичности этого материала. Буду изучать дальше.
    p. s. после замены тосола и подтяжки цепи на классике хватило только на полтемы)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Шутка хорошая, своевременная!(с)
    А теперь приступим к урокам каркасостроения:
    И ни кому больше такие глупости не пишите ;)
  15. ak1989
    ak1989
    ak1989
    https://www.forumhouse.ru/members/1324088/
    Спорить не стану, аргумент. Но кажется мне- последствия такого решения будут меньшим злом чем разнобокий оголовок.
