Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если с дури попробовать положить деревянный ростверк на винтовые сваи вообще без оголовков? Может прокатит, а может и нет! Честно говоря уже какая то закономерность, люди делают ошибки, и вместо того чтобы признать и исправить они создают кучу других ошибок, и помощь нужна только в легализации их идей, а не в исправлении. Так зачем мешать им ходить по граблям, через пару недель будет следующий!
  2. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Не могу победить движке форума, не ладится с вставкой имени.
    Из ситуации нужно выйти, по возможности с минимумом потерь. Всем свойственно ошибаться.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @ak1989, посто клик по имени над аватаркой и все вставляется. Если не работает, то вопросы должны быть к браузеру
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот тут наоборот, ОСБ а только потом мембрана (изнутри наружу)
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Наверное, да, но суть проблемы, что при обшивки ОСБ снаружи утеплитель не будет просыхать... то есть надо либо предпринять меры, чтобы он не промок, либо выбрать другой способ обшивки...
    Вот пока, думаю, то ли обшить изнутри ОСБ, то ли вообще им не обшивать, но для спокойствия хотелось бы... ладно пока ещё только треть пола готова, надо дальше строить...
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Aviaurez, осб в основном выполняет конструктивную функцию, если нальется воды в утеплитель ни какая мембрана от этого не спасет. Как пример если у кого то есть обувь на мембране горе текс, пока ходишь создается пар, он под давлением проходит сквозь мембрану, вся вода снаружи не проникает в обувь, но стоит провалится в лужу и ботинки промокнут... В полевых условиях сушка 2 дня у костра
    Мораль: мембрана не чудодейственный препарат от воды проникшей в утеплитель, мембрана не дает воде проникнуть снаружи и пропускает ПАР под давлением идущий из дома.
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    я сверху (вместо ОСБ) положил шпунтованную ДСП 16мм на обрешетку из дюймовки. Вообще классная штука! в некоторые комнаты ламинированную ДСП пложил - фактически уже чистовой пол получился! От шпунтованной доски теперь думаю вообще отказаться.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Изобретаю новую технологию ДРСК (двойной РСК). Идея в том, что бы поставить два параллельных каркаса 50x150 внешний и 50x100 внутренний. Получается, что внешние стены соединяются друг с другом только в углах. А с внутренними - только в окнах/дверных проёмах. Вопрос: какой максимальной длины может быть такая внешняя стена, ведь есть шанс, что её ветром продавит (интересует длина в 28 метров, с 6 оконными проёмами более-менее равномерно распределёнными по длине).
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @svg2000, воспользуйтесь поиском, ключевые слова стойки ларсена, двойной объемный каркас, возможно быстрее найдете ответы на свои вопросы
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тарас, это отдельная история, если посмотреть один изобритатель уже есть) не мешайте людям сходить с ума! ;)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Какую неведомую цель Вы преследуете этим изобретением?
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Заранее извиняюсь, если вопрос уже задавали.
    Суть в том, что сейчас собирается каркасное перекрытие по системе "Платформа". Стены подполья высотой около 90 см. Перекрытие планируется обшить ОСП и дальше на нем собирать стены первого этажа.
    Вопрос с утеплителем (планируется эковата) - если его положить сейчас, то при низком темпе строительства не намокнет ли он от осенних дождей? Или ОСП с обработанными герметиком зазорами будет достаточным препятствием влаги?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я бы на этом этапе не утеплял полы и не оставлял ОСП на расправу осадкам, я у себя (на фото правда пол 2го этажа) закрыл платформу дюймовкой с просветом 50мм, собрал и поставил стены, после ухода под крышу задую в оставшиеся просветы эковату и далее застелю фанерой или ОСП. При таком раскладе мне не придется пилить в обрезки листы ОСП чтоб стыковать их на лагах и за счет уложенной дюймовки уменьшается допустимая толщина ОСП.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Платформа" и скорость - синонимы. Если быстро не уйти под крышу, это не Ваш вариант. 2009_grunden.jpg Утеплитель по вкусу.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
