Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну вот зачем вам пароизоляция под ОСБ? :faq:
    Да и зачем вообще пароизоляция с ОСБ?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чтобы за время стройки сгноить осб на полу ;)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё уже придумано до нас.
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Пароиз
    Пароизоляция на утеплитель пола под осп не применяется?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет
  6. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемые профи, подскажите по устройству каркасной стены.
    Построил блок туалет-душ, в душевой будет металлический поддон, водонагреватель, на чердаке емкость для воды. В туалете дачный унитаз. Домик снаружи зашил ОСП 12 мм.
    Со скидкой раздобыл какую-то простенькую минвату, утеплил стены
    Зашил туалетную комнатку имитацией бруса по стойкам (опять же раздобыл со скидкой)
    Теперь вопрос:
    Как устроить стены в душевой комнате?
    Сегодня уложил утеплитель, и теперь в задумчивости, чем его закрыть изнутри.
    Подойдет ли такой вариант: пароизол-ОСП-обрешетка-пластиковые панели?
    Посоветуйте, пожалуйста, ведь есть же, наверняка, проверенные решения.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Kaarp, не понял вашего пирога, если временный, то стойки, целофан, влагостойкий гипсокартон.
  8. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Требуется мнение, совет по следующему вопросу.
    в каркаснике, вдоль внешней стены, хочу сделать встроенный шкаф. фактически отступая от стены, ставлю раздвижные двери на всю ширину комнаты (2,7м). внутри системы хранения.
    Интересует следующие: не будет ли отсыревать бельё после зимы, (если постоянно не топить, наездами приезжать). отдельно стоящий шкаф прогревается со всех сторон, и по задней стене типа вентзазора, а тут закрытый объём и с пароизоляцией по кругу?
  9. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    @Rogemilla, нет не временный, именно окончательное устройство пирога душевой интересует.
  10. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Утеплитель я уже уложил.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Kaarp, Имхо: пароизоляция, влагостойкий гипсокартон, затем проамзать его весь гидроизоляцией для душа (продаётся, ещё синяя такая) и сверху панели/плитку или ещё что там... и сделать хорошую вытяжку... как-то так :hello:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ijul, Сложный вопрос, много переменных. Материал стен, дверей, полок, степень герметичности и т. д. Я бы сделал так... Внизу, у пола, и вверху, врезал вентрешётки. Я так понимаю, в бока врезать нет возможности?
  13. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Ага, понятно, а вместо гипса я могу ОСП или фанеру? Просто материал остался.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Kaarp, Можно ещё проще. Плёнку по стойкам пристрелять и больше ничего не делать.
  15. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Вообще это обычное неотапливаемое помещение, поэтому герметичность как таковая не рассматривается как требование, просто я решил выстроить каркасное сооружение. Но стены по стойкам надо чем-то заполнять, соответственно все это за собой и тянет вопрос устройства пирога!
