Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как почуствуете что она сухая посмотрите ее на предмет гадостей ;)
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Имеете ввиду букашек? Ну конечно смотрим. То есть если букашек нет, то можно не обрабатывать? А насчет отработки -есть смысл. Она поможет.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    обработка поможет убить гадости которые уже есть в доске. на большее я бы не расчитывал
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    То есть вы хотите сказать что обработка не защищает от гниеения, котрое теоретически может быть. Тогда зачем многие (не скажу все, но во всех темах которые я прочитала, обработка присутствует) это делают? Перестраховка? Для успокоения души.
  5. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    А подскажите, сколько должен быть минимальный вентиляционный зазор между изоспаном А и обрешеткой под металлочерепицу?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    думаю да. Хорошо собранный каркас гнить не должен. главное не запереть изначально "мокрую" доску. А если каркас собран криво, то обработка просто немного оттянет прогнозируемый конец
  7. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    50мм. А разве изоспан А туда применяют?
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    много букв как раз на Вашу тему от @Yaroslaf плюс коменты
    https://www.forumhouse.ru/entries/11205/
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то материалы типа А - стеновые. В кровлю не рекомендуем.
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Видно мои строители не особо профессионалы :( А что тогда постелить?
    Еще они мне зазор рекомендуют 2,5 мм, это мало?
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я прочитала, спасибо вам за ссылку. только не поняла так надо обрабатывать или нет. Из статьи я поняла что Ярослав считает обработку бесполезной. Или я неправильно поняла?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Обработанная хм 11 доска в прекрасном состоянии, даже попадая под дожди, сухая же может и зацвести после дождей, особенно если нет продувания.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну не все точно! обычно строительные фирмы этим грешат, пропитка доски это вид работ, соответственно доп заработок, ну и попытка подчеркнуть свой профессионализм.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Надо или нет решать Вам после всего прочитанного, просто дело это практически бесполезное. Материал ЕВ вообще нет никакого смысла пропитывать, а пиломатериал спец сушки (реально качественной) итак вполне замечательно себя чувствует в каркасе по феншую.
  15. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Строю каркасную баню. Доска была закуплена еще в марте, но ввиду определенных обстоятельств строительство было начато поздно, соответственно доска, подсохнув изменила свою геометрию (как в продольном, так и в поперечном сечении). На данном этапе сделал обвязку (ростверк) свай из трех сплоченных досок, прошел эл. рубанком, пытаясь выровнять плоскость обвязки, но хорошего результата не получил, "подошва" короткая у рубанка и остались "волны" по длине. Так вот вопрос- стоит ли использовать вспененный полиэтилен (изолон) в качестве прокладки между нижней обвязкой стены и ростверком? Достаточен ли будет уплотнитель толщиной в 5мм?
