Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если горизонталь от кессона до дома на глубине ниже промерзания, то никак. Вертикальный участок засунуть в утеплитель, типа вспененный полиэтилен. Ну и для перестраховки греющий кабель.
    У меня вся эта шуба засунута в 100 каналью и от перекрытия до кессона она идет. В этой же трубе кабель к насосу.
    Вообще никак! Чего ей будет пустой? У меня вся каналья под перекрытием идет неутепленная. Главное уклон соблюсти!
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    стыки слишком близки друг к другу - все три в пределах одного прогона. хорошо, что два из них над сваями.
  3. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    @LastSA,
    Спасибо за ответ! А то, что рабочие планируют отверстия под трубы высверливать уже после того, как плитку на пол в бойлерной положат это нормально?
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Теоретически наверно можно и так. Только чем они буду высверливать под 100 закладную трубу?
    ИМХО лучше сначала все трубы провести, а потом уже укладывать утеплитель и черновой пол.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да сейчас это не вопрос, различные алмазные коронки дают аккуратный рез.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну не знаю тогда. Мне удобней было все провести, закрепить к перекрытию, а потом утеплять и черновой пол стелить.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну по уму то так и нада делать, но если уже точку невозврата прошли то можно и просверлить аккуратно.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Grizzly 2, Не, это просто так лежало, пока пилил. Сдвинуто и сложено было как попало. Чтобы на земле не валялось. Сейчас все стыки на сваях.
  9. Scorpi089
    Scorpi089
    Scorpi089
    Здравствуйте! Планируется строительство каркасного одноэтажного домика 6х4,5 на свайном фундаменте (сваи 89мм)... Подскажите, пожалуйста, сколько нужно будет таких свай и на каком расстоянии примерно они должны быть и есть ли смысл подстраиваться под внутренние перегородки?
  10. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Всем привет, подскажите пожалуйста. Полностью пирог стены хочу сделать следующий: металлический сайдинг, металлические направляющие, ветрозащита, ОСБ, стойки стен 200мм. с минеральной ватой, пароизоляция.
    Хочу сделать отделку гипсокартоном, и на кухне (чтоб вешать шкафы) ОСБ. Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и гипсокартоном? или гипсокартон можно сразу поверх пароизоляции крепить на саморезы к стойкам стены? Заранее спасибо
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не пойдет! У вас же не веранда-терраса-навес. Только 108 сваи.
    Максимум через 2 метра. Это если без расчетов.
    Только под несущие стены.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Scorpi089, вот тебе свайное поле 6х4, чуть раздвинь и вперед свайное поле 6х4 (4).png
  13. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Здравствуйте, скажите при таком пироге стены, если перед внутренней отделки закрепить осп будет ли осп выполнять свою функцию? Точнее сказать, чтоб осп скрепляло стены, так как осп скрепляет при наружней установке?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Странное свайное поле. С какой целью перемычка-ростверк посередине?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В качестве силовой обшивки осп прибивают по стойкам. Если прибить на бруски, осп силовую функцию выполнять не будет.
