Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Можно ли делать такой пирог (внутри - наружу):
    1. ГКЛ
    2. Обрешетка 50*50 (заполнена минватой, перекрёстное утепление)
    3. Пароизоляция
    4. Каркас 150*50 (минвата)
    5. OSB
    6. Пенопласт (50-100мм, пока не знаю)
    7. Декоративная штукатурка.
    Читал Rorracott`у что так можно делать (я про пенопласт) .
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    с такими данными корячится уже ЛВЛ балка. У меня вот мудрейшие обсуждали рассчеты
    https://www.forumhouse.ru/threads/351622/page-3
    с 39 поста и дальше.
  3. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Рассматриваю три варианта соединения стропил в коньке. Вопрос: что лучше использовать в качестве затяжки с точки зрения прочности и долговечности? Есть ли смысл покупать перфоленту?
    1) перфориванная лента (из стали толщиной 2 мм) длиной 250 мм
    2) обрезной п/м 25х100 или 25х150 - не расколется ли в будущем?
    3) OSB-3 плита (толщина 9 мм) - будет держать и не раскрошится ли со временем?
  4. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Как правильно крепить изоплат в таком случае, 120 см ширина и 270см высота, или 270 ширина а 120 высота?
    Стены изнутри наружу: вертикальные стойки 150х50, далее обрешетка горизонтально 50х50 и к ней уже крепится изоплат.
    На сайте изоплата говорится что надо вдоль стоек.
    В моем случае получается что надо горизонтально, т. к. стойки обрешетки 50х50 как раз горизонтально проходят.
    Я прав в своем предположении?
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    затяжка как правило ниже ставится,
    а на том узле, что показан у вас - можно и фанерой обойтись
    посмотрите на то, как фермы здешние умельцы делают
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не надо ни чем заделывать, до 14 мм отсутствует конвекция, закроете ВЗ и всё.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а обрешетка 50*50 - под допутеплитель?
    если сделать с шагом чуть больше (под 60 см утеплителя) то как раз получится удобно располагать горизонтально/вертикально
  8. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Ниже там крепится ригель на болтах. Вот конкретно по этому узлу вопрос возник.
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну так затяжка - он же ригель.
    разве нет?)
    сколько смотрел тут фото, нигде не видел использование болтов
    одни гвозди :)
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Где посмотреть монтаж откосов/отлива на пвх окна при обшивке сайдингом?
    в инете перечитал кучку статей, еще больше запутался =(
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @md5ffx, что интересно? как смонтировано окно?
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Tapac, какие профили где использовать. почему то в статьях везде используют вместо отлива околооконный профиль, под него еще j профиль суют:nono::nono:
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @md5ffx, вот смотрите в основном используют 2 варианта:
    1. всё окно обносят околооконными планками (они есть во всех линейках, всех производителей), для этого нужна околооконка и финишный профиль. 3.jpg
    2. верх и бока обносят околооконками снизу ставят отлив (тут есть варианты отливы в я видел металические, ПВХ и виниловые такой же сайдинг)
    я выбрал вариант 2 отливы креплю как на картинке с бардовым домом, там еще j-трим под отдив ставится.
    сейчас наверное выбрал бы вариант с белым окошком на осп
    а вообще вариантов много зависит во многом от положения окна в толще стены
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Я так и подумала, спасибо
  15. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Добрый день! Может кто видел, где можно посмотреть реализацию и проект домов Витязь и Лада от Терем-Про?
    Буду премного благодарен!
