Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Везучий, не совсем вас понял.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не пойдет, сгноите эти материалы!
  3. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    А еще один банальный вопрос, а то совсем запутался:
    какой стороной стороной укладывать изоспан А к утеплителю на каркасные стойки внутри помещения - гладкой или шершавой?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, как утеплить трубу ПНД при вводе в каркасник (через нижнее перекрытие)... Возможно ли по такой схеме? Гильза пластиковая, ~ 300 мм в диаметре. Высота от земли до перекрытия 40 см. Утепление таковое в районе до 1 м глубины в земле. Сама труба на глубине 1,2 м в траншее. Спасибо.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В идеале пенополистирольную скорлупу и самонагревающий кабель внутрь.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дождитесь Изоспан, она подскажет, но обычно рулон раскатывают как он есть, наружу верхней стороной.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Rogemilla, а диаметр "скорлупы" при кабеле какой ? зимой может быть до минус 27.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если для того, чтобы утеплитель не пылил, то без разницы. А если с какой-нибудь другой целью - то не надо его туда. ;)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Обязательны ли сдвоенные стойки на окнах (ширина проема 1100мм, и 1200мм при одинарной стойке) при ригеле во всю стену?
  11. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Хочу сделать такой пирог пола первого этажа.
    Имеет ли он право на жизнь?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так положите скорлупу, а потом еще чем нибудь обмотайте, типо пеноизола, и скотчем и сверху трубу от канальи чтобы утеплитель не трепать.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я бы наружний не стал класть, сталкивался с отзывами что он пластиковую трубу плавит.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @eternalparty2, гидроизоляция, изоплаат и дополнительная нижняя обвязки -лишний выбрас денег.
  15. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Дополнительная нижняя обвязка стен уже сделана, не уследил за строителями.
    Так и не понял зачем они решили ее делать.
    А про гидроизоляцию можно подробнее? Я думал что стяжка хоть и полусухая, но все равно при укладке может подтопить утеплитель в лагах (эковату).
    Изоплат хотел как ветрозащиту, чтобы вату точно не выдувало снизу, т. к. обрешетку думал делать не сплошную, а с шагом сантиметров 20-25, только чтобы поддерживала сам изоплат.
