Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Jersey_Devil, Для начала нужно почитать форум. Хотя бы месяц. Лучше 3-4. А потом начинать задавать вопросы. Поверьте, так будет намного лучше. В первую очередь, для Вас.
  2. Jersey_Devil
    Jersey_Devil
    Jersey_Devil
    @Везучий, это мне уже стало понятно. Но точно такой же дом в этой же фирме построили год назад родственники. Скажите что не так и чем это в будущем грозит. Хоть им расскажу.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я понятия не имею, что это за дом. Из того, что Вы сообщили, это не понятно. Большего Вы не знаете, а если даже и знаете, то правильно изложить не сможете.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Jersey_Devil, попытаюсь пояснить более внятно и развернуто почему вы видите ответы в том ключе в котором видите.
    Суть такова, что исходя из изложенного, вряд ли стоит ожидать от постройки чего то близкого к современным технологиям строительства каркасных домов (во всяком случае по мнению общей массы пользователей данного форума), потому результат никому неведом.
    Далее немножко деталей:
    Фундамент: 20 блоков 20см х 40см, почва глинистая, говорят этого достаточно.
    Достаточно для чего? Для дачного домика, который покосится в течении 5 лет достаточно. может повезет и не покосится, а может покосится уже ближайшей весной. как повезет. говорят, что кур доят, а по факту как выйдет.
    Стены в виде такого пирога (снаружи во внутрь):
    вагонка->пергамин->рулонная мин. вата->фанера 4мм
    это действительно не пирог
    На крыше шифер.
    его сейчас продают?
    Дом планируется для летнего проживания.
    Правда ли дом так хорош, как нам о нем рассказывают?
    Дом не так хорош как он нем рассказывают, возможно он дешев, но не хорош. А возможно даже не дешев.
    Для летнего проживания он годится, для летнего проживания годится даже палатка, сам проверил этим летом.
    Итого: если вас устраивает тот домик, какие вы видите в любом постсоветстком снт (не современном, а именно том самом), то смело берите, ваш домик будет первые годы королем товарищества.
    Если же вы надеетесь на "настоящий дом" то это врядли.
    Как-то так.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Привык видеть, что народ не редко утепляет пол и потолок толще, чем стены.
    Посему вопрос:
    дело лишь в том, что столь же часто стойки 150мм, а лаги 200мм? или же есть какая-то соль в сием действе?
    калькулятор вот говорит, что до лампочки на пол я брошу лишние 5см утеплителя или на стену.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - лестница приставная?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня в стене 150+50 по наружке+Стейко 10мм.Хотел поначалу и внутри перекрёстное делать, потом отказался. На потолке 5 слоёв кнауф коттедж. Где-то видел таблицу соотношения утепления стены-потолок для разных регионов, там всегда на потолке утеплителя больше, чем в стене
    Думаю, не из-за потери тепла, а чтоб соприкосновение тепла с холодом вынести подальше в наружний слой утеплителя.
    Про пол не скажу, у меня не утеплён,т.к.подполье отапливаемое, но читал в темах, что народ, уложив 150 мм, через какое-то время в полу добавляет утеплитель до 200, и говорит, что пол становится теплее.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а вот это кстати аргумент. само ощущение пола как холодного или теплого ногами.
    с потолком все понятно (там логично, что теплопотери более активные за счет того что более теплый воздух наверху и соответственно за счет большей разницы температур), а вот пол смущает.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Пол: фанера - минвата - ? - мет. сетка.
    Вопрос: чего такого бросить на сетку под утеплитель, чтобы это не была гидроветро, но была какая-то подстилка, чтоб минвата не могла сыпаться сквозь сетку?
    (не гидроветрозащита, потому как вроде как там ни ветра, ни воды, а вот то, что на той мембране случится лужа при каких-нибудь удачных обстоятельствах сыкотно)
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Жёсткую фасадную гидрофобную минплиту. Мягкую Двп.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Обязательно ли делать выносное стропило на односкатной кровле?
    Покрытие металлочерепица.
    Или можно обойтись подшивкой по выпуску досок обрешетки? Свес 600мм
  12. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Геотекстиль. 150 и выше плотность. Если лаги нестроганные его даже крепить не нужно.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Подложка под ламинат Штейко. Продаётся в ЛМ.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Дело в том, что бригада уже есть, это местные строители, но они никогда не строили по такой каркасной технологии и поэтому мы с ними не можем определиться с оплатой.
    Уважаемые спецы, подскажите сколько может стоить работа по строительству каркасной пристройки?
    Объем работ такой как на картинке, плюс обшивка стен по наружной стороне фанерой 12мм, монтаж потолка-кровли, устройство черного пола с монтажом утеплителя толщиной 100мм.
    Пирог потолка-кровли (изнутри наружу): широкая вагонка, пленка, утеплитель 150мм, подкровельная мембрана, контр обрешетка, обрешетка, профнастил.
    Материал каркаса стен, пола и кровли: доска 150х40мм.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И зачем вам это нужно? Бригада, которая не строила... За ваши деньги косяки отрабатывать. Бесплатно тогда пусть учатся.
