Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть тут плотники?
    Такой вопрос, немного накосячили опорные колонны крылец купил пиленную древесину вместо строганой, чем лучше облагородить?
    Шлифовалка, топор или ещё какие способы? Имею ввиду работа с уже установленной опорой.
    И второй вопрос от солнца опоры растрескались (видно на фото).
    Надо с этим что-то делать, например зашпатлевать шпатлёвкой по дереву?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а брус 150*150 в процессе топора в 100*100 не превратится?
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @OLEG_24, Как, если стена уже будет опираться на черновой пол.
    Или эти доски сейчас не ставить и подпихнуть их потом?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @foxwizard, Проложите черновой пол только в местах расположения стен. Остальное можно закрыть материалом который не жалко оставить под открытым небом. На фото перекрытие 2го этажа, в просветы пола будет задута эковата и сверху зашито фанерой.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну это как заусит :aga: главное не курнуть че нить перед обработкой, а то могут спички остаться ;)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Денис1235, Слегка, понемногу, острым топориком тюкайте, без замахов с плеча, придадите текстуру и наждачкой сверху немножко пройдете. Нормально так, брутальненько получится. Топорик нужен не с плоским а с полукруглым острием.
  8. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, по сайдингу для каркасного дома (с внешней стороны прибита ОСП 12мм).
    Интересует деревянный сайдинг имитация бруса, блок-хаус, вагонка. Есть ли на форуме подробная информация по их монтажу?
  9. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Или эти доски сейчас не ставить и подпихнуть их потом?[/QUOTE]
    Я в эти проемы в балках под внешними стенами пенопласт на пену клал
  10. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Я в эти проемы в балках под внешними стенами пенопласт на пену клал. Не тому вроде ответил
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня 4 балки на крыльцах и ещё 6 внутри дома... может быть электрорубанком?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пенопласт ПСБ можно, а вот ЭППС опасно, в последствии возможна конденсация влаги на ЭППС и намокание деревянных конструкций.
  13. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я делал расстояние между этими досками 100 мм и закладывал туда ППС (пенопласт НЕэкструдированный). Точно также и под межкомнатными перегородками, только там расстояние 50 мм (перегородка 100). Способ не мой, неоднократно здесь описанн.., ой :aga:, здесь озвученный.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если они высохли (по картинке вроде да) можно виброшлифмашинкой пройти, какой материал? сосна? лиственница?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сосна.
    Так щели шпатлевать?
