Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Кстати на будущее, если что... как эти подкладки заготавливать, если гвозди там? По бокам из двух частей?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если вы собираете стену по технологии, т. е. на полу и если вы будете сначала 1 обвязку набивать, а потом вторую, то вы эти 10мм увидите почти сразу. Да даже если не будете - все равно увидите. А вытащить стойку и подложить подкладки - это дело 5 минут. Мало того вытащить стойку на стене которая уже стоит - тоже больших проблем не доставляет, если вы конечно сразу не обшиваете.
    Не лопнут. Гвозди чуть изогнуться максимум и все - все в пределах нормы.
  3. 2myr2
    2myr2
    2myr2
    Рязань
    Уважаемые форумчане! :hello: Разъяснните пожалуйста, почему у мансардной конструкции крыши, стены уже чем в доме? Заранее благодарен.
  4. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    @Aviaurez
    У вас даже не трапеция вышла, а разносторонний четырехугольник. Чем раньше начать исправление, тем меньше ненужных сложностей обнаружится в будущем.
    1. Добейтесь, чтобы противоположные стены имели одинаковую длину, предположим 8.95 и 10.00 м. Расхождения с настилом пола будут от 2 до 3 см.
    2. Потом нужно постараться убрать разницу диагоналей. Расхождения поползут в большую сторону. Вопрос - какое максимальное сползание с нижней обвязки получится при выбранных размерах стен?
    Допустимо до 1/3 ширины стены (так в сборнике "Каркасное строительство").
    Сколько диагонали по факту?
    3. Если не удастся все исправить или набегут ошибки на стенах, то останется вариант устраивать отдельный мауэрлат, который будет уже корректировать несовпадение длин/диагоналей стен.
    Наружные ступеньки потом выровняете с помощью обрешетки.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    возможно, вы спутали условную схему и рабочий чертёж?
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Под дом 58 свай глубина 1.65 средняя сверху 35-40, диам. 200 мм, глубина промерзания 1.2, ну 1.4, это МО. по факту там и до метра не доходит. Нагрузка немного больше самого плохого случая при 2 кг/см2, но там глина, и у нас рядом могильник радиоотходов, Радон, короче воды нет и глина кругом. Мне один сказал на твой фундамент можно ставить пятиэтажный дом.
    И еще под печь фундамент сделали 6 столбов и плита 1.2х1.3, толщино 20 см, правда теперь я думаю мы немного перестарались...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Во, а я этого не знал, думал, что лучше чтобы внутрь уйти платформы, а не свисало. Почитаю на эту тему материалы, спасибо!
    Диагонали получились 13.33 и 13.47 при норме 13.44... хотя что считать за норму... условное среднее...
    Но я понял идею - выровнять стены, а ступени потом действительно юбкой закроются, а иначе проблем потом больше будет!
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Нет смотрите) Я сделал нижнюю обвязку из тройной доски и одну плашмя. Начал класть лаги пола, и сверху прибил по одной доске под будущие стены. И то я лаги положил только под террасу и четыре лаги под дом.
    Пост №579 посмотрите.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А не можете точно привести источник или ссылку кинуть?
  10. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    @Aviaurez
    Вот об этом сборнике идет речь: https://yadi.sk/i/CdLY9B-3ptGhq
    Про диагонали я уточнял с целью понять глубину проблемы на чертеже. Но сейчас нет Автокада под рукой, поэтому смоделировать быстро не получится.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Глубина проблемы примерно такая, в левом верхнем углу ступень 6 см, а правом нижнем 9,5, примерно по прикидкам в инскэйп я сегодня чертил...
    Ну я наверное приеду, пол доложу, достану шнур и точно начерчу на досках прямоугольник, какой получится со ступенями, всё таки вынос не хочется делать, лучше пусть внутрь будут.
    Главное что я осознал глубину глубин...
    но наверное начинать корректировать оставшиеся лаги смысла нет, хотя, надо подумать...
  12. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    @Aviaurez
    Если так, то часть стен будет выступать наружу, часть внутрь.
    Я бы тоже по такому порядку пошел.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну всё порядок действий определен, можно двигаться дальше! А книга хорошая. :super:
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    ребята кто нибудь подскажите. как мне быть.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @tygred, У Вас в пироге пола уже уложена пароизоляция?
    В Вашем случае не нужна никакая пароизоляция, ОСП-12мм уже паробарьер.
