Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Игорьспб, Игорь да действительно с козырьками перебор. Строю из той же серии дом, над балконом отдельный козырёк сделал и кровлю оставил не вальму. Визуально у вас явно лищний козырёк над крыльцом, его можно вообще убрать, второе это подщиву выносов сделать светлой, тогда давить не бужет так, третье поставить пусть декоротивные косые подпоры под кровлю, они визуальна сгладят большой вынос. Последнее если ГБ у вас, зачем вам пенопласт на него ? Он и без него штукатурится нормально.
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Гринборд если отштукатурить без ппс, то он потрескается по стыкам. я посматриваю сейчас, гуляет он ппц
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    более не нужно, все на месте.
    вы собираете нагрузку с промежутка в проеме с коротких вставок через ригель на укороченные стойки под ним.
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Спасибо!
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    :aga:
    Товарищ имел ввиду прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 и гипотенузой 5. Доступен даже прорабам, без всяких калькуляторов.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Игорьспб, 2 слоя в перехлёст ,тогда ничего не потрескается .
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот, знаете, я даже не знаю, как на это реагировать) Вы думаете я знаю теорему, что любое распределение можно привести к нормальному, но не знаю египетского треугольника?)
    Нет я учился, ещё до того как ФАНО появилось и решило всех разнести, хотя доля смысла в этом есть...;)
    вообще это в школе изучают в классе 5 про треугольник, там еще узелки на нем завязвали)
  8. rinat05
    rinat05
    rinat05
    Здраствуйте, можно обвязочную балку делать кусками, тоесть остается много обрезков по 1,75 м?
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну всякое бывает. :hello: На днях тут имел беседу с профессором по квантовой физике, так оказалось, что он до этого момента ничего не знал про сферического коня в вакууме. Чему только его студенты учат? :faq:
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    И всетаки нужна пароизоляция или нет. У меня будет лежать черновой пол ветрозащита утеплитель osb 12мм и с верху над osb гипсо стружечная плита 12мм и потом линолеум или ковролин. Фундамент не заглубленный высотой 45см от земли.
  11. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Подскажите, как лучше сделать? Дошел до пароизоляции стен, в будущем в доме буду ставить кондиционер. Как беспроблемней проложить к внешнему блоку трубы и кабель от внутреннего блока? До монтажа пароизоляции и все за герметизировать или можно уже когда сам монтаж кондиционера будет делаться? Я как понимаю надо будет как-то вырезать отверстие в пироге, пароизоляции и грамотно утеплять и герметизировать. Кто как делал?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @tygred, не ставьте, в Вашем случае (при таком пироге) на фиг ненужна. В 12 части сией темы это обсуждалось, Некоторые вообще ПИ на пол при любых пирогах не рассматривают.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В общем продолжаем строить каркасники и изучать теорию сферического коня вне вакуума :hndshk:
  14. rinat05
    rinat05
    rinat05
    Здраствуйте, повторяю вопрос, можно ли делать обвязочную балку лаг перекрытия делать из обрезков по 1,75 и?
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Не помню ограничений в документах по длине. Думаю, можно в вперемешку с длинными досками.
    Не забудьте, что прибивать её каждые 15 см косым боем к опорной доске или верхней обвязке.
