Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @SанычСПб, я вот думаю... бывают перебои с электричеством на моем дачном поселке. Хотелось бы перестраховаться и сделать утепление на такой случай "самостоятельным". Такое ведь утепление пеной недостаточное будет при отсутствии кабеля. Спасибо за фото!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так собирайте стены по системе балун, либо оторвите доски, не беном Ньютона. Ничего не должно течь. Если эковата, тогдалибо изоплаат либо более дешевый оргалит например.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ИБП вам в помощь.
  4. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Все сложнее, на на этой обвязке уже стоят стены, перекрытие второго этажа, стены второго этажа и стропила. Так что оторвать их уже совершенно невозможно :)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    При утеплении стен 200 + контр обрешётка 50, стоит ли ставить изоплат снаружи? Или Экономичнее ОСБ внутри, а снаружи мембрана?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вопрос использования ОСП снаружи или изнутри (и использовать ли вообще), определяется климатическими условиями, чем жарче и длиннее лето, тем желательней ОСП снаружи и меньше требования к пароизоляции, и соответственно, чем лето короче и холодней, тем оправданей ОСП изнутри и тщательная пароизоляция.
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Карелия
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Финны, вообще не используют ОСП, но если очень хочется, то только изнутри.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Строю дом по технологии платформа, с небольшими доработками, подсмотренными на этом форуме. Возникли вопросы, хотя может это от усталости уже всякие фобии появляются.
    1. Может батутировать пол в будущем.
    Стал ставить лаги пола на открытую веранду, длина лаги 3 м, пролет 1,4 м, лага естественно в середине не легла на обвязку (ну наверное на 2-3 мм материал отошел от среднего, наши же доски, правда 2 сорта как я выяснил потом, они от 14,5 до 15 см), и я её притянул струбциной, дальше по классике забил двумя гвоздями наискосок, но когда убрал струбцину лага оттянулась обратно немного. Как я понимаю, после усушки, а она ещё будет, лага будет батутировать, потому что на открытой веранде только стол и стулья и будут...
    Вот как бы этого избежать?
    Я пока придумал только подождать до следующего года, в этом я буду стараться под крышу подвести, и может быть притянуть, просверлить и закрутить саморез желтый.
    А может быть вообще ничего не делать...
    2. Не опрокинется ли тройная балка под стеной.
    Вот в углу я уже сделал законченную конструкцию, всё крепится по сути к крайним доскам длинным, а они держатся на забитых косо гвоздях, с шагом примерно 18-20 см, соответственно она, может отойти или и того хуже опрокинуться наружу.
    Вопрос такой, я правильно этот узел выполняю?
    В принципе проблему опрокидывания, я решу, когда набью по границе сверху доску плашмя, уже под стены. Но всё же.
    Ещё я всё же с шагом 30-40 хочу внутренние доски косо забить, но тогда возникает вопрос
    Не много ли гвоздей будет...
    Такая конструкция, возникла от того, что мне как родственнику одного форумчанина, показалось, не очень надежным, то что стены стоят на одной балке и на лагах, но там он дополнил такой решеткой с пенапластом внутри. Я планирую утеплить пол ватой или рулонным утеплителем, и поэтому решил просто добить доски до тройной балки.
    Спасибо всем, кто дочитал до конца!
  11. xxx230786
    xxx230786
    xxx230786
    Созрел до вопроса)
    вопрос по пирогу стены.
    в "Шпаргалке начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски" указан пирог
    ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.
    и есть далее Виниловый сайдинг всегда ставится без зазора. У нас винил бьют исключительно на гидро-ветрозащиту без всяких обрешеток. Гвоздями с шурокими шляпками. Кровельными.
    вот я и планировал немного видоизменив так строить, а точнее:
    осб
    порозащита
    стойки 150мм с утеплением
    осб
    мембрана
    и сверху все это мет профилем
    а почитав возник вопрос- нужен ли вент зазор?
    строю в спб, почти на берегу залива и это не дом, а эллинг-мастерская.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    У меня возник такой же вопрос, и я так пока толком не понял.
    На форуме мне ответили, что можно осб изнутри точно к стойкам крепить, у него хорошая пароизоляция.
    А снаружи, тоже сказали, что можно прямо к стойкам, знаю, что так делают фирмы вроде Зод..., Тех...
    Но именно на форуме, я прочитал, что как же будет сохнуть утеплитель, если из за разницы температур, в нем возникнет влага, что она могла бы выветриться через вентзазор.
    Можно было бы набить рейки, но в этом случае, естественно роль осб снаружи в создании жесткости, будет многократно уменьшена...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На металле, в отличии от винила, будет конденсат, который в конце концов начнёт корродировать...
  14. xxx230786
    xxx230786
    xxx230786
    это меньше заботит чем мокнущие стойки с ватой. и в конце концов от конденсата профлист оцинкованный будет ооочень долго ржаветь
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё не так, ребята (цэ)
    Обвязка свай должна выполняться из строенной доски, это то место, где у Вас брус. Потом на внешнюю доску обвязки ставится доска, одинарная, заметьте, и к ней уже крепятся лаги пола.
