Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @kosovvskiy, дом для постоянного проживания. Лента пока не заглублена. Будет подсыпано на 30-40 см сверху как я поняла
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если в доме постоянно будет поддерживаться +18, то утепляйте ленту, 50 мм ЭППС, вертикально, и на 600 мм 50 мм ЭППС, горизонтально. Точно все будет хорошо. Если понимаете по-английски, то читайте здесь: http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015_Minnesota/Residential/Chapter 4.html
    Это Коды очень холодной Миннесоты.
    От пункта R403.3 и ниже.
  3. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @kosovvskiy, спасибо. Будем разбираться. Хотя бы с фундаментом проясняется.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нема за шо. Если надумаете разбираться, американское сопротивление теплопропусканию (R) почти ровно в 6 раз, больше "отечественного".
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Gostiy13, Каркас конечно с нарушениями правил, но все поправимо пока не зашили. Ломать ничего не нужно. Просто в некоторых местах нужно убрать доски (укосины), а некоторых добавить (стойки под окном, врезать правильно укосины или по правилам сделать плитную обшивку и. т. д. Ну и по остальным узлам пробежаться.
    Вам нужно найти человека, так сказать увлекающегося. Я бы даже не побоялся этого слова фанатеющего от каркасного строительства. К сожалению Ваша бригада выбрала эту технологию для того чтобы быстро и просто зарабатывать деньги. СП (свод правил) они, очевидно, даже не читали.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Knyaz54, а с силовыми элементами как быть? Я, например, увидел, что надоконные балки, с большой долей вероятности, слабы. И при такой ширине окна опора на одну стойку с каждой стороны может быть мала. Там и по 6 лаг перекрытия на балке лежит... Без хотя бы частичной переделки никак.
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Gostiy13, зачем под легкий каркасный дом заливать такой массивный фундамент, да еще и сваи через два метра... столько денег переплатить, У вас есть проект? Может там предполагался ростверк ж/б на сваях? И просто не сделали зазор между ростверком и грунтом, тупо положили на грунт, поэтому такая высокая лента, на ней кирпичный дом можно поставить... Можно сделать как писал @kosovvskiy, и обеспечить отвод воды от фундамента. Я бы еще подложил под основание ростверка 50мм ЭППС.
  8. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @VSShmidt, проект был такой. Почему что-либо меняли нам внятно не объяснили image.jpg image.jpg image.jpg
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Gostiy13, если строители от проекта не отошли, то под лентой фундамента гравий и 100мм утепления, также будет утеплена отмостка и лицевая часть ленты. Другими словами, тут только перерасход материалов, с низким риском отрыва свай или перекоса.
    А картинок, подобных этой, в проекте нет?
    тут, кстати, есть недочёт в 4-4, если кто узнал свой демо-проект, может исправить.
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Gostiy13, у вас судя по фотографиям фундамент сделан с отклонениями от проекта.
    1. Ростверк 600х600, по факту он намного выше почти метр. (это не страшно, просто переплатили за бетон, причем не мало)
    2. По проекту под основание ростверка должен быть уложен ЭППС, по факту его нету. (теперь придется подкапывать под ростверком грунт и подсовывать плиты ЭППС, так же утеплять его снаружи как показано на листе 4). Главное успеть все это сделать до зимы.
  11. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @Grizzly 2, нет, таких нет. Первоначально проект планировался под блоки. Позже переиграли.
  12. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @VSShmidt, спасибо, поняли. Будем брать в расчет
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Gostiy13, да и судя по планам толщина стены 500 мм, это явно не каркасный дом...
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Gostiy13, вот СП почитайте или дайте строителям, там в принципе все есть что бы построить каркас.
  15. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @VSShmidt, спасибо. Обязательно.
