Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня супруга 190. ну ОЧЕНЬ неудобно на стандартных высотах. буквою ЗЮ стоит всегда. Проще закладную поставить под нее 145х45 (перекрестное) и "на всякий случай" еще одну ниже для грядущих поколений. Правда дочь и сын тоже на голову выше сверстников)
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Я понимаю, что не из-за занудства, обязано так быть, размер допустимого допуска бы понимать), хочется сделать в этот раз все по человечески,
    пытаюсь отровняться, метровым почти в уровень по самой узкой доске в обвязке, линий кубикса почти не вижу), спасибо!
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В солнечный день и не мудрено. Берете обычный никелированный угольник и ловите в нем отражение луча.
  4. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Вот и вернулись к изначальному вопросу - на какой высоте её крепить? 720 и 920мм - это стандартные высоты шкафов?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    надо на сайт икеи идти. Ничего более стандартного думаю не отыскать)
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Как правильно отделать санузел (совмещенный)?
    Хочу обшить пластиковыми панелями. Какой пирог должен быть? Точнее как защитить утеплитель от воды, особенно в зоне ванны?
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день! Прошу помощи у знатоков, в каркасе с мансардой (2 спальни), крыша металлочерепица, можно ли так расположить лаги перекрытия и выдержит ли ригель такого сечения? Или задвоить его? Или вообще не нужен? Пол обоих этажей - ОСП 22мм
    До дверей-окон еще не добрался.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Приветствую! Рискуя получить залп тухлыми помидорами, все равно спрошу.
    Покурил интеренет, понял, что утеплитель в каркаснике - вопрос философско-религиозный.
    Тем не менее, думаю над постройкой каркасника около 200 м2, этаж+мансарда, регион Урал. Хочу приблизится к пассивному дому, поэтому стены планирую 400 мм: или двойной каркас, или стойки Ларсена. Думаю над утеплителем.
    Если изнутри пароизоляция, а снаружи каркас зашит ОСБ - какая разница, чем утепляться при равным теплосопротивлении ?
    Например, пенопласт. Даже если чего то выделяет - он заизолирован. Влага из дома не пройдет через пароизоляцию, снаружи через мембрану и ОСБ тоже мало чего пройдет. Или я чего то не учел?
    То, что в библии (КОД) нет пенопласта, так там и эковаты нет.
  9. the_TR
    the_TR
    the_TR
    Разница может быть в цене, например.
    Ну а выделяет/не выделяет - вопрос наличия паранойи.
  10. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Фельдмаршал, Пенопласт при монтаже очень не технологичная штука. Вата простит вам все отклонения в размерах, пенопласт придется подпенивать. При 200м2 доме с 400мм утеплителя это будет большой объем работы. В остальном- вопрос религии.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот тут ровно наоборот. У них абсолютно уникальные размеры, ничего неикеишного к ним не подходит. Ну, лет 5 назад так было, по крайней мере.)
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вроде, да. Фасады точно 716 и 912 мм.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @the_TR, вот и я думаю, ПСБ от 1,5 килорубля куб, эковата от 2,3, местная каменная вата плотность 40 2,7 - при 400 мм объем будет не малым - стоит ли переплачивать за остальное? Основной довод против пенопласта - грибок и гниль каркаса при конденсации внутри стен, но при пароизоляции - откуда она там возьмется?
    @ak1989, при разнице в цене 50% - я думаю, этот гемор окупиться - не?
  14. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Фельдмаршал, Вопрос чьими руками. Если наемники, над ними стоять надо, совсем не уходить, совсем совсем. Иначе вместо 400мм будут тока дыры.
    А если самому, то я за вату. Небыстро, но осуществимо. С ППС яб не вписался. Санузел временный себе утеплял, не понравилось. :)
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вы только это Doxtor02 не говорите :)
