Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а тут то какая разница? "Менее критичен к влаге" и "не боится влаги" вещи суть несколько разные и в масштабе нескольких лет разница станет очевидна
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Буржуи же эковату без пароизоляции и без вентзазора при деревянном фасаде делают.
    А вот пластиком закрывать осб без зазора... По мне так опасно
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без пароизоляции (с парограничителем) видел без вент зазора не видел. А вот сайдинг по ОСБ без зазора попадался, но при этом идеальная пароизоляция которую насосом проверяют)
  4. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Подскажите, как лучше сделать: пароизоляцию степлером, затем по стойками доска горизонтально через 40см., затем гипсокартон. Так?
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Легко выпиливаются изнутри сабельной (ножовой, салазковой) пилой изнутри помещения. Лезвие подлиннее. Упираясь полотном пилы в стойку, немного изгибая лезвие, вырезаете ОСП. Только не надо делать отверстие сверлом :). Полотно легко входит в плиту под малым углом.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @pavsha, Павел, интересно Ваше мнение по моему вопросу #925
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Скажите пожалуйста может кто то сталкивался с этим. Возник вопрос нужно ли мне поставить дополнительные стойки на террасе? Не знаю нагрузку на количество вбитых гвоздей в стропилы. на рисунке показано. Боюсь что бы не снесло ветром сильным, и фасад портить не охота лишними стойками. Посмотреть вложение 4261371
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Если перекрытие над этой стеной будет с плитами (ОСП, фанера 15-20 мм), все свяжется, стена шататься перестанет.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Да, перекрытие планируется с фанерой. Спасибо, этой информации, что перекрытие влияет на устойчивость, я не знал.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вопрос
    OSB 18 при шаге 625 на пол для одноэтажного 6х6 домика (дачи) не слишком хлипко?
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Это минимальная толщина ОСП, рекомендуемая для этого шага. Для дачи, думаю, будет достаточно. Но лучше шаг 400 и 18 мм ОСП или шаг 625 и 22мм ОСП или шаг 625 и 18 мм фанера.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Присоединяюсь к ответу про циркулярку. Сам выпиливал, 5минут и усё готово, ничего сложного. Сначала для разметки делаем по углам отверстия со стороны проёма, диаметром побольше 8-12мм хотя бы. Делаем разметку, можно линию на 1-3мм сместить наружу, что бы пришла на стойку. Выставляем глубину пропила на толщину ОСБ и фигачим прямо по линии, не опасаясь повредить каркас. Только определиться с последовательностью, чтоб не зажало в конце фрезу, Помощник может держать лист (он легко отгибается немного), дабы лист не упал. Никаких мучений. :)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я цепной макитой выпиливал, прям по вдоль стойки, никаких разметок не надо, а вот очки надо, чтоб в глаза не летело
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вообще класика жанра, но у каркасостроителей она есть "не только лишь у всех". Ну и если циркулярку главное поставить ровно а дальше она сама, то цепная стремится поплясать чуток. Держать надо крепче
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Посещает меня периодически некая странная затея... Построить отдельно стоящий санузел (с душем и т. д. все как положено). Т. е. стоит у меня избушка 3*5, а рядом, не пристройкой, а именно отдельной фиговиной поставить нечто, ну грубо говоря 2*2.
    Шизофрения или имеет право на жизнь?
