Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Смотря какого размера дом у вас будет, а то может на обвязки и перекрытия ваш брус и уйдет, а уж стены по фен шую делать.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Поэтому, я как раз и написал пункт, ничего не делать, просто вчера устал, и меня захватила усталостная паранойя)
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А не хотите немного прострогать верхний слой? Мне кажется химия не поможет, пробовал отбеливателем, дал сосед попользоваться, ему оставили рабочие из фирмы, но как то не помогло..., я такие места строгаю 0,5 мм и всё... ну чернота, да, бывает и хуже...
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Уважаемый, у меня обвязка, выполнена из строенной доски, может это не заметно на фотографии.
    Потом сверху лежит плашмя ещё одна доска, а ней уже лаги пола.
    Я читаю книгу Платформа, и видел как там сделано, мне эта конструкция показалась не очень надежной, там да, просто одна доска по границе, и к ней крепятся уже балки на трех гвоздях.
    Но как я писал, один форумчанин эту конструкцию усовершенствовал, я повторил его опыт...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вся СА зиждется на одной досочке и только в Нашейраше этого недостаточно. Надо чтобы досочки стремились к бесконечности. При этом все сооружение зиждется на металлических спичках, количество которых народ стремится сократить для экономии ресурсов. Сами ресурсы потом уйдут на всякие усиления и прочие ухищрения...:um:
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это вы ещё про санузел спрашиваете - или про какую-то другую конструкцию? Какая цель монтажа Изоспана А внутри помещения?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы еще форум почитайте и в результате усилите края метал. швеллером- думаю и такие мастера найдутся.
    Делайте строго по платформе, не изобретайте велосипед - и будет Вам счастье! :hello:
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ваша, позиция мне ясна, можно было написать коротко: тройная доска в настиле пола - лишняя.
    Не буду вступать с Вами в дискуссию по поводу того, как у них и у нас.
    Я считаю - главное достигнуть хорошего результата, моя цель построить надежно, пусть где то я переплачу, где то пойду извилистым путем.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а как насчет энерго-эффективности?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, читайте у буржуев про timberframe - только у нас его никто делать не умеет, наверное. И смысла особого нет - он у буржуев нарезается на заводе и нужен для скоростной сборки, чтобы завести дом под крышу за 1-3 дня в районах со слишком капризным климатом. Да еще кран нужен - брусья ворочать... А уж честный фахверк (не имитацию), наверное, никто не делал вообще.
    В лучшем случае РСК (рашен страшен каркашен) на уголках железных получается :)
    Можно из ровного бруса сложить баньку какую-нибудь, или поставить террасу, беседку, навес для авто...
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Только под них нужен брус 100х150, а не 150х150. Мало удовольствия руками брус во всю длину резать...
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    F
    А где это в обвязках и перекрытиях брус целесообразно использовать?
    Была тут тема про современный японский каркасный дом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224542/
    Там каркас из бруса был собран, но не по классическому "японскому фахверку", который по исполнению даже круче европейского, а по упрощенной "современной" версии. Но там весь домокомплект на фабрике готовился, а для соединения применяли специальный металлический крепеж.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1713227/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1728057/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1728103/
    А может оставить брус для "малых архитектурных форм": террасы, беседки, ворота, навесы, "гараж" для газонокосилки, т. п?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Летнюю дачу скромных размеров я себе ставил бы из бруса, очень уж микроклимат заманчивый в таких домах для сезонного проживания. Имея уже такую коробку, почему бы не завести её под одну крышу с каркасником. Организовать там то ли летнюю кухню, то ли спальню, какую нибудь гостевую зону, баню, спортзал или блэкджек с услугами сопровождения. Если продавать жалко, распиливать сложно, нужно включать полёт фантазии и превращать это в часть своего дома.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вы имеете ввиду что, конструкция с одной доской предусмотрена, чтобы убрать мостики холода?
    Честно, скажу я этот вопрос не изучил. Пока я начал собирать пол на открытой веранде, до основной части дома (отапливаемой) не дошел, поэтому и задал вопрос.
    С другой стороны, я буду делать отопительную печь, на две комнаты 24 м2 и 10 м2, может быть частично в коридор будет уходить тепло это ещё метров 6 кв. Причем фундамент для неё я сделал солидный и большая печь войдет. Дров у меня как у дурака махорки
    Я понял намёк, форумчанин, у которого я подсмотрел такой способ, положил вместо средней доски тот же пенапласт...
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут есть описания продвинутой платформы, где между первой (по вашему - слабой) и второй лагой набивается "лесенка" из бриджингов, которая позволяет утеплять полы после ухода под крышу - на бриджинги опирается покрытие из листовых материалов. Побочным эффектом этот приём даст нужную вам дополнительную надёжность для опирания стены.
