Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @_sega_, Слив с душа в канаву, неприятностей нет. Слив с кухни туда же, но через "фильтр"- метр канавы заполнен песком с камушками. Хватает на 3 года, потом замена наполнителя. Тубзик торфяной, нет слива. Но у меня пока режим дача, выходные и 2 мес летом тётки с детьми.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Логично. Пиломатериал действительно г... Размеры плавают +-5 мм.
    Вот, дорисовал согласно советам...
    Укосины 55 градусов.
  3. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @ak1989, Да, все стыки на доске.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Обрёшётку под ГВЛ таким вот образом сделать можно т. е обрешётка в один ряд?
    Если бруски 20*40 то какой шаг между брусками 30см?
    ГВЛ 12мм брать?
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да, так и делают - в один слой,
    Только на месте стыков 2-х реек добавить бруски, чтобы не гуляли, либо соединительной пластиной их соединить.
    Насколько я помню, то шаг 400 обычно идет, но если у вас 300 - а это еще лучше :)
    главное чтобы стыки соседних листов ГВЛ приходились на брусок
    Ну и потолще бы конечно взять брусочек, т. к. 40 мм кажется маловато - для крепежа шурупа совсем мало места остается
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я такого не советовал ;), куда исчезла стойка (синим)? У Вас теперь ригель не работает
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    звонил на рынок, строганые бруски только 20*40 (что хотел брать).
    Есть 50*20 пиленые но там размер гуляет...
    Что делать?
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а строганые 50*50 есть?
    или 20*100
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в этом месте нету, но спасибо, я понял что искать, 20*100 строганая/
    Кстати, тогда может доску обрезную 20*100 6 метров брать чтобы не стыковать обрезки?
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    не стоит
    она ж явно не сухая будет, а при усушке ее будет крутить.
    в результате - волны по потолку
    оно вам надо?)
    так и так обрезки будут, вот ими и скрепите
    ну ли еще вариант - натяжной потолок
    матовый
    выглядит не хуже, а установка - 1 день
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да мне эта обрешётка для того чтобы в соты потолка можно было звукоизоляцию положить.
    Я п/э плёнку между стропилами прибил степлером, но если начну укладывать утеплитель, то он порвёт плёнку и рухнет вниз, поэтому надо сделать обрешётку по потолку.
    Ну а ГВЛ это позже устанавливать буду.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    ... А она там есть... :aga: просто в скрытый слой попала... Вернул. Объединил в группу.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Высота 2500 неудачная для листов хоть осб хоть гкл.
    Лучше пониже на 40-60мм тогда края в воздухе висеть не будут.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    просто в этом случае можно было бы использовать как раз обычную доску/брусок
    для поддержки утеплителя
    а сам натяжной крепится к стенам, поэтому пофиг что там будет за ним)
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Привет!
    Продолжу свой вопрос, который ранее поднимал.
    Строю по платформе. Сейчас сделал нижнюю обвязку и положил лаги пола. Пока всё больше ничего нет. Начал набивать доски под стены и измерил ещё раз все диагонали. Результат получился не очень.
    Черные линии, это фактические границы платформы, а красные, это прямоугольник дома, который должен быть, я его немного повернул против часовой на 0,46 град. Толщина стены 150 мм, соответственно и доски которая будет стоять под ней тоже 150 мм.
    Зеленая линия, это граница двухскатной крыши, всё что ниже - это терраса с односкатной крышей.
    Лаги пола перпендикулярны зеленой линии.
    Пол будет утепляться, после возведения стен и крыши.
    Что я пока решил:
    1. Стены я смещаю внутрь платформы, чтобы образовывались ступени, как в левом верхнем (там видимо придется прибить ещё одну доску, чтобы стена опиралась на неё) и правом нижнем углу (там надо будет подумать, потому что эта стена параллельна лагам пола).
    2. Ступени видимо потом придется зашивать юбкой или как то декорировать.
    Вопросы:
    Правильно, я пытаюсь выйти из этой ситуации? Может быть есть какое то более красивое решение.
    Продолжать кривизну стенами всё таки плохо, я так понял крыша потом будет кривая, точнее свесы спереди и сзади. и отделка потом тоже придется всё это исправлять...
    или я что то упустил?
    Спасибо!
