Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    идея интересная, конечно.
    Но для сезонного дома это только ткань, видимо Dexter, залез в калькулятор какой-то фирмы
    у меня 2 комнаты 4,3*3,2 32тыс.
    1 комната 3*3,5 15тыс
    коридор 3*3,5 15тыс
    прихожая 1,6*1,7 5,5тыс
    щитовая 1,6*1,7 5,5тыс
    ванная 2,5*1,7 тут хочу реечный потолок
    Не дороговато ли? Или щитовая, прихожая, коридор без натяжного делать?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Можно ли для пароизоляции использовать плёнку техническую 200 мкр
    она дешевле в 2 раза, чем обычная,
    в чём подвох?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Красиво. Какой утеплитель?
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Можно, она непрозрачная.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас были такие размеры:
    11,24 + 7,09 + 6,5+ 3,86 + 5,09 + 5 + 7,04 = 45,82 м2
    материал + работа вышли на 39 547,03 рублей
    = 863,10 рублей/м2
    Сатин, матовый
    Правда делали не в этом году, а в прошлом
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    PAROC EXTRA, уже решил обрешётку пилеными брусками 20*50 без выравнивания, а потом натяжной тканевый потолок.
  7. NeyroN
    NeyroN
    NeyroN
    Доброго времени суток всем! Поискал по форуму но так и не нашел ответа на свой вопрос! Ситуация такая: возникла необходимость провести сквозь стену трубу с холодной водой. Дом каркасный, внутри между ОСБ и пленками минеральная вата. Ремонт в доме уже сделан и фасад тоже, соответственно разбирать панели не вариант. Вопрос: Как просверлить стену насквозняк, что бы минеральная вата не "собралась" на сверло и потом еще просунуть трубу в теплоизоляции (необходимой, что бы конденсат не попадал внутрь стены)?
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я сверлил - вата на сверло не набирается. Проходит насквозь и все. Потом немного длинным ножом раздвинул вату и вставил трубу в утеплителе
    Хорошо бы предварительно сделать более широкое отверсте коронкой в отделке, через него можно герметизировать проход в пароизоляции - нанести герметик по периметру и разгладить "тюльпан" пленки, примотанный к трубе. Я "тюльпан" приматывал именно к трубе и одевал утеплитель уже поверх
  9. NeyroN
    NeyroN
    NeyroN
    Я не уточнил, у меня стекловата, Knauf, коричневая. она довольно мягкая. Я пробовал сверлить во внутренних стенах, когда еще делал ремонт, наматывается на сверло на ура. И соответственно "стягивается" к сверлу от краев. Если для внутренних стен это не особо критично, то для наружных пострадает теплоизоляция. В итоге, когда ремонт еще не был закончен, раскручивал стену и аккуратно раздвигал ножом стекловату и делал отверстие.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Нельзя. Росвуд писал, что скотч и герметик от второсортной плёнки со временем начинает отклеиваться. Только первичная.
  11. NeyroN
    NeyroN
    NeyroN
    Думаю действительно придется сверлить отверстие большего диаметра, а потом как то раздвигать вату, потом просовывать гладкую трубу большего диаметра, затем во внутрь уже проводить трубу в теплоизоляции. Т. к. теплоизоляция не гладкая и тоже тащит за собой стекловату. Геморно конечно, да и отверстие будет большим. Может есть у кого еще опыт в данном вопросе. Буду рад услышать различные варианты решения.
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Рассверлит сначала коронкой под больший диаментр чем сверло (как уже было предложено) а через утеплитель "сверлить"/пройти в гильзе-трубке.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Сталкивался с этой проблемой именно на кнауфе. Делал так. Просто острой пикой пробивал или просверливал стену. Намечал так сказать отверстия с двух сторон. Потом аккуратно расширял в зависимости от диаметра сверлом или лобзиком. И потом просто протыкал чем нибуть подходящим попутно расширяя вату в разные стороны.
  14. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Скопировано с сайта одной СК.
    Свое мнение по данному вопросу не пишу, тк. хочу услышать других (юмор приветствуется):
    Фундамент:
    Монолитный армированный. Высота надземной части 400 мм, заглубление 100 мм. Ширина ленты 200 мм. Фундамент устанавливается на песчаной подушке.
    Гидроизоляция фундамента - рубероид в 2 слоя.
    Доска подкладочная:
    Из п/м 25х150 мм.
    Полы 1-го этажа:
    Балки − из 25х150 и 35х150 мм. Черновой пол − п/м толщиной 10-20 мм. Утепление - минеральная вата 50 мм с использованием ветро-гидроизоляции. Настил
    пола − доска пола 21 мм.
    Стены 1-го этажа:
    Каркас наружних стен - п/м 20х150 м и 35х150 мм. с двух сторон обшит вагонкой класса Б. Утепление - минеральная вата 150 мм с использованием ветро-
    гидроизолици. Высота помещений 1-го этажа 2,500 м.
    Перегородки:
    Каркас - п/м 20х100 мм и 40х100 мм, с двух сторон обшит вагонкой класса Б. Не утеплены. Высота помещения 1-го этажа 2,500 м.
    Перекрытие 1-го этажа:
    Балки перекрытия - п/м 20х150 и 35х150 мм. Потолок подшивается вагонкой класса Б по пароизоляции. Утепление - минеральная вата 50 мм.
    Полы 2-го этажа:
    Настил пола − доска пола 21 мм.
    Мансарда:
    Каркас фронтонов и боковых стенок − п/м 35х150 мм и п/м 20х150 мм. Каркас перегородок − п/м 25х100 мм. Комнаты мансарды изнутри обшиты вагонкой
    класса Б по крафт-бумаге. Мансарда не утеплена. Фронтоны снаружи обшиты вагонкой класса Б по ветро-гидроизоляции. Высота помещения мансарды 2,4 м.
    Перекрытие мансарды:
    Потолок подшивается вагонкой класса Б по ригелям из п/м 20х150 мм.
    Всем заранее спасибо за комментарии.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Собирают гномики, колотят на маленькие гвоздики?
