Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Может тут кто подскажет. В америке судя по фото и видео распространеный вариант крепления стропил к коньковому прогону встык а у нас стропила опирают сверху на коньковый прогон и там закрепляют между собой. Какие плюсы или минусы того и другого варианта ? Как лучше делать на двухскатной крыше ?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    К сожалению ответа на свой вопрос в вашей ссылке не увидел.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @alekseyshark,
    Пичалька...Т.е. у Савельева нет ответа на ваш вопрос:faq:,который сводится к отличию висячей стропилки от наслонной:ogo:?
  5. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    barbar1 Если вы решили потратить свое время и дать ответ не проще было бы написать коротко и ясно что один вариант это висячие стропила а второй наслонные или как вариант пройти мимо. В любом случае спасибо.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В стенах, которые строят из гипоскартона по каркасу из профилей, практикуют применение закладных из толсткой (15-20 мм) фанеры для последующей навески шкафчиков, полочек, телевизоров и прочего.
    Практикуются ли закладные в каркасных домах?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    да
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Граждане подскажите! Строю первый этаж у бани по своему проекту, мансардный скачал типовой. Возникли вопросы. А именно:
    1) Вот это странное деление на 2 части фронтонной стены. Даже если правильно, то усложняется её сборка.
    2) Ширина стропил 150 мм. Достаточно? Или всё же придётся 200 использовать? Шаг 575 мм.
    3) Коньковый прогон доска 200 мм на ребро под ней брусок 50х50. :faq: Ни одной опоры. Пролёт 6м
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Просто меня смутил тот факт, что находятся такие, что расспрашивают как же нам теперь шкафчик повесить... Видимо это те, кто всё проспали...
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам сразу рыбку?
    Удочку вам не надо?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Справедливости ради, в той книге про классификацию сейнеров, а не про выбор удочки.
  12. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Здравствуйте! Вопрос по доп. утеплению каркасника снаружи. Стойки 15см, заложен роквул, далее снаружи - ОСП.
    Требуется утеплить дополнительно ЭППС (планирую 3см). Местные "строители" разошлись во мнениях. Предлагаются два варианта. Пожалуйста, подскажите, какой рациональнее (осень и дожди не за горами, нужна оперативность):
    вариант 1) не снимая наружную ОСП, закрепить ЭППС по всему периметру,
    поверх ЭППС - рейка, ветрозашита и наружной обшивкой - ОСП под покраску (швы закрою декоративной доской)
    вариант 2) снять наружную ОСП, на стойки закрепить рейку (на 1 см толще ЭППС), между рейками - ЭППС, далее - ветрозащиту и ОСП под покраску... Тут смущает, что изначально ОСП снаружи, закрепленная по стойкам, должна предавать жесткость каркасу. Если убрать и использовать этот "пирог", не будет ли "косяк"? (Изнутри, правда, у меня так же везде ОСП).
    Мне доп. утепление нужно по двум причинам - первая - стойки каркаса в некоторых местах установлены с добором (ошибка строителей - не вписались в размер) - в 2-3 доски, между которыми после высыхания образовались щели, - их-то и хочу перекрыть ЭППС и заодно зимой полагаю все же будет теплее. Проживаю на даче постоянно.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Елена Ю., ЭППС в этом пироге никак не канает:hello:
  14. ak1989
    ak1989
    ak1989
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Елена Ю., Ни в коем случае ЭППС нельзя с холодной стороны! Сгноите ОСП и стойки. ЭППС - пароизолятор. Снаружи по ОСП пробивайте горизонтально рейку по толщине утеплителя (обычно 50мм) Толкайте туда тот же роквул, потом гидроветра, еще рейка под сайдинг, сайдинг.
