Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Добрый день форумчане подскажите как правильно устанавливать окна в каркасном доме, нужно ли гидроизолировать проемы или достаточно установки Псул ?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны01.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны02.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны03.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны04.png Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны05.png Псул, с немецкого, уплотнительная лента. Гидроизоляция снаружи и пароизоляция изнутри обязательно. Установка окна примерно посередине теплового контура, в идеале надо считать, чем ближе внутрь, тем меньше конденсата на стекле, но холодней.
  3. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @SанычСПб, что за черная лента ? обклеивают только нижнюю часть окна ?
    И если окно уже установлено но ветрозащита не завернута под раму окна, а просто поставленная на чепики и запенена по кругу и со стороны улицы буквой П приклеен ПСУЛ
    Че делать снимать все или проклеить изнутри пароизоляционной лентой, а с улицы взагозащитной лентой ?
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
  5. ak1989
    ak1989
    ak1989
    На картинках не ПСУЛ, это мужик гидроизоляцию проклеивает.
    Не нужно ничего снмать.
    Проклеить изнутри пароизоляционной лентой, а с улицы взагозащитной лентой- можно.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всем доброго времени суток!
    Перечитал/пересмотрел много по каркасной технологии, технология понравилась. Единственное, что стало смущать - это практически нулевая тепловая инерция дома за счет используемых материалов и легкости. А хотелось бы иметь небольшой запас тепла зимой и прохлады летом.
    Кто что посоветует?
    Бетонная стяжка с теплым полом на лаги - это возможно или неоправдано?
    Посчитал вес бетона, получилось что при толщине 7 см и площади 54 метра квадратных порядка 9100 кг. Это первый этаж. На втором этаже планирую обычные радиаторы.
    Впечатлил возраст каркасников в теме Владимира про ремонт ванны. 100 лет - это срок!
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Коллеги, есть определенная методика пароизоляции. На схемах, пароизоляция монтируется до фиксации внутренних стен к наружним, непосредственно между этими стенами в "Т"-соединение.
    Ввиду растройства по поводу пошатывающейся внутренней стены, я сдуру приколотил хорошо это соединение ершеными гвоздями. А так как нейлер развращает бережливость, а лень забивки гвоздей заменяет на веселую удаль, то наколотил их прям от души.
    Собственно вопрос: как монтировать пароизоляцию теперь? можно ли её пустить поверх крайней стойки внутренней стены? И второй вопрос: если дом двухэтажный, то как правильно проходить перекрытие?
    В разных темах видел всякое. У кого то пленка даже выходила наружу дома)
  8. iadam
    iadam
    iadam
    Здравствуйте) Пойдет ли такой пирог стен? Пенопласт наружу ставлю при обшивке, потом не спеша утепляюсь изнутри.
    Изнутри наружу:
    - отделка хвоя
    - крафт бумага
    - 50 мм перекрестного утеплителя по рейкам
    - пленка пэ 200
    - 100 утеплителя в каркасе (50 пустоты на коммуникации)
    - черновая доска дюймовка / ОСБ 9 мм
    - ветрозащита сразу по обшивке
    - пенопласт псб-с15у 30мм по рейкам 50 мм (20 мм оставляю вентзазор к сайдингу)
    - сайдинг виниловый по этим рейкам
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @iadam, кто придумал такой сложный и не понятный пирог? В каком регионе дом будет?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мебель и теплая плита. теплая плита (тот же УШП) только поначалу кажется дорогим. при расчетах "итого" та еще с цементной стяжкой выйдет дешевле (фундамент теплые полы, черновой пол).
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Коммуникации пускаете в перекрестном контуре (после крафт бумаги), а сам каркас - заполняете полностью. не нужно там пустоты
    Пенопласт кажется лишним в этой схеме
    какую цель выполняет? доп. утепление?
    так лучше тогда сделать каркас не на 100, а на 150мм
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Denverus, не совсем понял. Все таки УШП или 7 сантиметровая стяжка по деревянным лагам?
    А если участок неидеально ровный? Тогда УШП еще дороже. Плюс совершенно не представляю, как в случае неисправности будут ремонтироваться коммуникации под УШП, то есть трубы.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выбирать вам. но ставить сначала не бесплатные столбы, а потом все равно залить в воздухе пол плиты) Но если большой перепад то конечно вариантов не так много. Плита действительно станет позолоченой.
    Еще как вариант ставят около печи (если такая есть в доме) кирпичную стену или две. Говорят хорошо добавляет инерционности
    Но опять же на столбики такое городить...
  14. ak1989
    ak1989
    ak1989
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Denverus, перепад небольшой, но присутствует. Участок не идеально ровный.
    По фундаменту да, планировалась незаглубленная лента или столбы.
    Печи не будет, хочется внутренний вид максимально как в квартире. И хочется тепла не от стен и печи, а по углам прохладно, а по периметру всего этажа. То есть с максимумом комфорта.
    Если делать УШП с водяным полом, то радиаторы на первый этаж уже не нужны?
