Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. aleks1500
    aleks1500
    aleks1500
    А что лучше?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Брус 200*200?
    Лучше клееный и профилированный?
    Чем антисептировать и конопатить?
    Из чего и с каким шагом ставить нагели?
    Или вы ошиблись темой?
  3. staslig
    staslig
    staslig
    для 1-го этажа домов из бруса 150х150 или 100х150, по финансам. Для 2-го каркасные, либо из бруса 100х150мм. Я себе на втором каркасные ставил.
  4. aleks1500
    aleks1500
    aleks1500
    А нагрузку от крыши нормально выдерживают?
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @aleks1500
    Вот чем чем, а брусом бы я не посоветовал делать!
    (это один из косяков, которые случились на нашей стройке)
    Брус какой бы он "сушеный не был" усохнет в помещении после того, как вы сделаете зашивку стен
    Его поведет, и будут волны по стене/
    У нас было поставлено несколько брусов (по углам перегородок, на дверных проемах, и несколько в середине стенок)
    Приемка работ была с правилом, и все замерялось
    А через какое-то время, при установке двери выяснилось, что стеночка то не ровная!
    И получилось так, что наличник с одной стороны плотно к стене прижат, а с противоположного угла - могу пальцы руки просунуть между наличником и стеной
    Спасает то, что обои в этом месте темные, и этот косячищще не бросается в глаза.
    перегородки сделайте из двух срощщеных на саморезы досок 20*100
    шаг для обычной стены под ГКЛ - 600 мм
    шаг для стены под плитку - 400 мм
  6. staslig
    staslig
    staslig
    У нас проект удачный, все просчитано с запасом, поэтому даже не сомневались. Нам специалист делал.
  7. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Так нельзя. До пароизоляции, со стороны помещения должно оказаться не более трети утеплителя.
    В вашем варианте 150 в стропила+50 в брусок, ПИ,+50 в брусок, крафт.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    чтой-то нельзя?
    спокойно ставится пароизоляция в этот месте
  9. iadam
    iadam
    iadam
    @ak1989, Отлично, принял к исполнению, спасибо
  10. iadam
    iadam
    iadam
    @Atlan, @ak1989, Так как сделать, господа?)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 к "состороны комнат ен более трети утепления" а лучше вообще четверть, что бы спать спокойнее
  12. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Человек задал конкретный вопрос и надеялся получить прямой ответ от специалиста. Похожая ситуация вы приходите на прием к врачу, а он дает вам книгу и говорит почитайте, там вы найдете чем вы болеете. Вам понравиться такая удочка? :)
  13. iadam
    iadam
    iadam
    В принципе разницы особой в монтаже нет, по брускам может даже и проще будет чем по стропилам, оставлю 200 утеплителя сверху и 50 замкну между пи и крафт
  14. aleks1500
    aleks1500
    aleks1500
    А проект дорого обошелся?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не будет) 50 маты ведут себя как гулящие женщины. сотки укладывать в разы приятнее. но выхода то нет)
