Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. iadam
    iadam
    iadam
    Плиту и планировал, хотя думаю ближе к делу возьму по одной пачке разных видов, посмотрю пощупаю попробую на месте что куда лучше запихнуть и с чем проще работать.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Ну в условиях задачи этого не было)
    Понятно что дом с дырами и ТП+батареи не протопить.
    а нормально собранный каркас получается очень теплым сам по себе, соотв и затраты на отопление минимальны.
    зы. собственно я никому ничего не доказываю.
    просто утверждение что при УШП ТП недостаточно...ошибочно.
    вот и все) Всем мир и теплых домов!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PluttON, а вентиляция? Вы не забыли, что приточный воздух надо-бы подогревать? С уличной температуры до комфортной.
  4. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да не упадёт на меня гнев модераторов...
    1) Если Вы представитель этого самого Сводстроя-то Вы дурак... Потому как, прежде, чем пиариться-изучите технологию строительства того, что строите.
    2) Если же Вы жертва этого самого... строя-то тоже дурак, потому как в этой стране нельзя строить даже собачью будку, не изучив технологию строительства.
    А брус в каркасном доме видится только на колоннах, столбах и т. д, и то, лучше сдвоенная, строенная доска. А брус в качестве перегородок-это полный бред, отсутствие шумоизоляции, нетехнологичность и перерасход материала.
  6. ak1989
    ak1989
    ak1989
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    легко можно создать ситуацию когда будет недостаточно. слишком тонкая труба, слишком большой шаг, большие окна без доп шага трубы у них, громадные подоконники, недостаточное утепление, слишком большой приток неподогретого воздуха, слишком большая дельта температур, слишком толстая стяжка, недостаточная мощность насоса на отоплении. еще можно пустить неудачно одну петлю на две комнаты с разной теплопотерй, да так что либо в одной ноги горят либо в другой холодно.
    Понятно что есть усредненные параметры для регионов, которые люди с опытом берут не задумываясь. просто "всем так делаем и хватает". И тут ан форуме такие параметры радостно посоветуют, да еще и на косяки пальцем покажут. а можно как в том стешке "не надо ждать не надо звать, а можно взять и почитать посчитать".
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго!
    Имеется примыкание двух стенок. На аватаре видно на дальнем плане (теплица примыкает к котельной). Моё сознание выдало такой вариант.
    Голубые стойки - примыкание следующих стен.
    Будут еще идеи, как это примыкание можно сделать?
    Основное - опереть стропила на сплошную обвязку без перевязки с торцевыми стенами. В малой стене планируется окно на всю площадь на высоте 300 мм.
    зы хэдеры не показаны условно
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Чьорт побьери, я опять обчитался форума. Хорошо когда нет дождей и нет травм. Тогда есть стройка и форум читать некогда.
    Есть ли в теме сибиряки? Насколько у нас актуально обшивать каркас с утеплением минватой 150 мм плитами OSB снаружи? Судя по калькулятору, уже при каких то -20 будет конденсат между минватой и осб. А если вместо OSB использовать дюймовку, то конденсата нет. Собственно проблема в том что 22 листа OSB 12 мм я уже купил, а дюймовку ещё нет... И дилемма: осб положить на пол второго этажа на два раза (будет 24 мм) и купить дюймовку и обшить через одну. Или обшить все OSB, а потом добавить ещё 50 мм утепления потяжелей, как делал @GrauRu.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Внесу коррективу в Ваши радужные расчёты. 2х12 мм так и остаются двумя листами по 12 мм. Они не равны 24 мм листу по прочности.
  11. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Добрый вечер! Не подскажите использовал ли кто вместо ОСП 12мм доску обрезную 20х100 под шинглас. Есть 4 куба досок. Вроде геометрия у досок нормальная
  12. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Добрый вечер друзья. Подскажите пожалуйста, насколько прочен каркасник если на него упадет большое дерево?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если на голову?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Насколько прочна надетая на неё кепка? :)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Лесник178, Какое дерево? В см или кг завесьте!
