Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. faranos
    faranos
    faranos
    Всем здравствуйте!
    Нужен совет, возвожу каркасную мансарду, будет маленькая комната в центре.
    Сам дом из газобетона с бетонным каркасом, сверху плиты перекрытия (пустотки). Мауэрлат из бруса 18ммх18мм, между бетоном и брусом рубероид. Основание мансардной комнаты тоже брус 18х18 между плитами и брусом полосы утеплителя урса, для того чтоб не дуло. Каркас поставили, обшили с наружи дюймовкой и установили стропильные ноги. Но вот беда, в регионе ЧС, льёт ливень уже неделю, на плитах лужи глубиной 5см, всё в воде по самый корень, утеплитель, брус хоть отжимай. Дождь конечно закончится но возникает вопрос что делать дальше? Утеплитель как мокрая губка, а это плесень и грибок в не далёком будущем =(Что делать как выходить из ситуации?
  2. Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Добрый всем ! Подняли мне скелет каркасника (на сколько денег хватило), возникли вопросы. Если не сложно помогите советом.
    1 Стоит ли весь скелет обработать под зиму ? Если да то чем ?
    2 Из чего, точнее из доски или бруса стоит сделать лаги пола второго этажа (сейчас 50х150) Дом будет 6х9, на первом этаже планируется мало стен. Как правильно сделать что бы потолок не прогнулся ?
    3 Расстояние между лаги первого этажа 590, длинна до 2 метров. Возможно ли в дальнейшем положить осп 22мм, без обшивки доской ?
    Спасибо всем кто поможет !
    Видео про мое строительство.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    14.08. день строителя.) я за ранее поздравил, т. к. на "объекте" все выходные буду ;)
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    +1 присоединяюсь к вопросу
    Выбор как отправная точка пока такой
    Ветрозащита под черновой пол -изоспан А.
    Ветрозащита на стены - выбор пока за ютавек 115 или 85 под сайдинг через вентзазор.
    Пароизоляция на пол- если будет фанера, как понял стелить ничего не стоит или всеже -изоспан В или D лишним не будет? есть детали в случае МО склонили к керамограниту через гидроизоляцию по стяжке/цсп на фанере, в КО чистовая доска через брусок по фанере.
    Пароизоляция стен-
    парная фольга как понял удобнее та что на бумаге в миру изоспан FB
    для МО и КО материал, что называется нот дефаинд ет, хотелось бы что-то качественнее изоспана В
    Укрытие утеплителя сверху на неотопливаемом чердаке- -изоспан А
    Буду рад подсказкам по лучшим ориентирам в материаловедении, заранее спасибо за мнения!
  5. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    1.
    1. Можно обработать неомидом. Но лучше (раз деньги кончились) обмотать стены снаружи ветрозащитой самой дешевой.
    3. ОСП 22мм можно.
    В нашем садоводстве у одних крышу сорвало вот также оставили незашитыми стены.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Kuzenstudio, Просто любопытство, у Вас окна в доме не задуманы? И еще момент, лаги пола 1го этажа только на уголках с саморезами? Вообще технология мягко сказать - необычная. На счет обработки к зиме, весь брус который использован в этом доме - разорвет независимо от обработки. Если думаете чем-то пропитать то древесину ЕВ пропитывать бессмысленно.
  7. Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Малек переживаю конечно, но уже все, в полной опе сижу.
  8. Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Окна предусмотрены, тока пока не знаем где, за зиму определимся. Все немного спонтанно вышло, расположение комнат еще не определили. Лаги 1ого пола на уголках и саморезах.
    Вопрос: " Если не сложно, где посмотреть проекты домов 6х9, интересует именно расположение комнат ? Дайте ссылку на хороший сайт. Спасибо !"
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В голове не укладывается как Вы их врезать то будете :faq:
    настораживает :nono: Вы внутренние перегородки на эти лаги (что на саморезах) ставить собираетесь?
    Вот на выходных загулите "SP-31-105-2002" такой документик, почитайте, прикиньте что можно пока еще исправить.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Такой мягкости и дипломатичности стоит поучиться. Меня хватает лишь на удержание от краткой и ёмкой характеристики конструкции и выбранной последовательности действий.
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    маленькие узенькие между стойками
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    [QUOTE="Kuzenstudio,
    В каждом магазине крепежа продается специальный крепеж для подвеса балок. Так что уголки лучше открутить и заменить на подвесной крепеж на гвоздях. И фоты нужны люди подскажут. Для начала фильмы Ларри Хона посмотрите. Мы все на них учимся.
  13. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Доброго времени суток.
    Заказали домик-бытовку, планируем использовать как жилое помещение, с отоплением.
    вскрыли пол. Пирог следующий (изнутри к наружи)
    линолеум
    фанера
    изоспан (гладкой стороной вверх)
    минвата кнауф
    куски профлиста (где цельные, где полосками, просто уложены. без нахлеста)
    доска 25.
    Что имеем - вода стоит на профлисте где полосками, там конденсат. На цельных листах, слой минваты просто мокрющий.
    Собственно вопрос - в чем ошибка строителей и как теперь это исправить?
    Подразумеваю, что металл там просто лишний, не дает влаге уходить.
    Сейчас уверяют, что если все просушить и снова также уложить, воды внизу не будет! Рисковать не хочется и снова все потом разбирать.
    Заранее спасибо за ответ!
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ребят надеюсь нашли по объявлению "под ключ за 300" и за скелет они с вас взяли не более 100?
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Металл в вашем случае лишний на нем вода конденсируется. По изоспану не знаю какая сторона должна быть, потому как полиэтиленовой пленкой пароизоляцию делаю.
