Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    если доски 25 достаточно, чтобы утеплитель не выпал, то профлист долой полностью
    изоспан бывает А и B, у вас, судя по симптомам, в полу внутри установлен A, а нужно B.
    Какой стороной вверх монтировать изоспан, в данном случае вообще без разницы, он всегда работает в обе стороны одинаково.
  2. Avessalom
    Avessalom
    Avessalom
    При проектировании каркасника надо учитывать размер стен/комнат кратный 600мм (шаг стоек)?
    Спасибо.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если проектировать в скетче то сразу смотрите как будут примыкать стены к стойкам как крепить и главное - как крепить обрешетку или что там дальше будет. но вообще в принципе есть способы крепить стены между стоек, но их надо предусмотреть заранее.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. можно заменить профлист сеткой (если доски недостаточно... изоспан А можно переставить наружу для предотвращения выдувания утеплителя (только правильной стороной наружу!)
    2. Глядя на описание пирога
    - только не стоит запирать фанеру между линолеумом и изоспаном В... Будет протечка - начнет гнить фанера...
    Линолеум сам по себе пароизолятор и если добавлять изоспан В то только под линолеум ДО фанеры (вопрос целесообразности - как потом класть линолеум?)
  5. Avessalom
    Avessalom
    Avessalom
    Накидал по быстрому примерно то что хочу. Одноэтажный, без мансарды.
    Возник вопрос что делать с гостинная/кухня, там очень большой пролет выходит.
    Разделять стеной не хочется, кроме двутавровых балок выхода для каркасников нет?
    Что то на подобие колон или еще что то?
  6. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Размеры дома по наружке я бы сразу поменял на 9х12. Материала столько же уйдет. Зато доски будут кратные 6м. Продумайте какая будет крыша и желательно несущую стену под конек. И планировку с учетом всего
  7. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Спасибо за ответы!
    Будет ли так правильно исправить?
    (пол -изнутри к наружи)
    линолеум
    Изоспан (кладем, тк он есть и линолеум не единым куском)
    фанера
    Доски поперек балок
    минвата кнауф
    Профлист однозначно на выкид
    Есть вариант под минвату вместо Профлиста положить геотекстиль. Он тоже есть в наличии. Мыши не едят, не гниет, влагу пропускает. Функцию выполняет - удерживает дополнительно утеплитель и препятствует выдуванию
    доска 25
    Нужен ли где то вентзазор?
  8. scorpions
    scorpions
    scorpions
    По идее доски поперек дают небольшой вентзазор над утеплителем.
  9. SkyCat
    SkyCat
    SkyCat
    Доброго дня всем.
    Помогите пожалуйста:
    Начал прикидывать на компьютере как что и сколько материала уйдёт на дом и столкнулся с такой проблемой:
    Дом - этаж+мансарда 10,5 х 12
    С перекрытием 1го этажа вроде всё норм - доска 50х200 шаг 58 длинна не превышает 3х метров, а вот с перекрытием второго этажа возникают вопросы...
    Как видите 5 х 6.5 метров помещение на первом этаже, над ним будет такое же, но полные 4 стены.
    Собственно вопрос - как и чем лучше сотворить перекрытие над этим помещением? С остальными помещениями вопросов вроде пока не возникает.
    И так же задумался:
    синим выделена стена 1 этажа на которую в итоге через мансарду будет опираться коньковый брус - надо ли как-то усилить и чем?
    Заранее извиняюсь за ошибки
    Буду признателен если укажете что не так натворил в каркасе помимо этих вопросов
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер. Были ливневые дожди. И вода попала в стену. Промок утеплитель эковата. Изнутри сделана чистовая отделка. Пирог следующий: гкл-зазор-изоспан Б-эковата-ОСБ. Вопрос, как выгнать влагу из стены?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вопрос не в этом - вопрос в том, как влага в таком количестве попала в стену, у вас где то косяк, и думаецо где то в отсутствии снаружи ветровлагозащиты, ну или тупо дыры еще где то. В стену не должна попадать вода при любом дожде.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ветровлаго защиту сорвало ветром. Влага попала в зазоры между осб. При этом попала в перекрытие. Я так понимаю пиломатериал не ровный и поэтому осб не плотно прилегает к каркасу. Второй этаж сухой. А на первом одна стена намокла. Фасада нет пока вообще.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ждать погоды сухой, снимать осб на день-два, высохнет все, лучше по жаре, потом осб обратно, новую ветровлагомембрану и набить сверху доски, хоть дюймовку, хоть необрезную, чтобы не только скобы степлера держали мембрану.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нет возможности снимать осб. Какие ещё есть способы?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Искать способ снять. Или взять коронку гденить на 40-50 мм, насверлить между стойками осб снизу, по центру и сверху по два отверстия- обшивку это никак не ослабит, зато даст относительно легкий выход испаряющейся влаге, отверстия закрыть мелкоячеистой сеткой, сверху ветровлагозащиту с досками, если чистовой фасад пока не планируете.
