Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Буду брать сетку на пол (вместо чернового)
    в наличии:
    а) сварная оцинкованная ячейка 10мм
    б) просечно вятяжная оцинкованная ячейка 10мм
    в) какие-то непонятные синтетические
    г) армирующая дорожная
    что брать?
    думал сначала про сварную, потом посмотрел образцы, которые на улице валяются, ржавеет только так
  2. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Доброе утро. Дошел наконец то до стропилки. Вопрос такой: в фильме Ларри Хона, он пользовался для определения длины стропильной ноги спец. таблицей. У нас же в интернете всякие дерьморасчеты. Естественно все посчитал я по теореме Пифагора, но может кто видел такие таблицы на русском.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    P1050396.JPG -Q8vc_rQmIE.jpg _MG_5925.JPG _MG_5653.JPG 047.JPG 6х6 от мышей, оцинковка, в вентилитуемом пространстве ржаветь не будет.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    таблицы к метрическому треугольнику свенсон ищите
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Причём, на этом же форуме выложен свёрстанный перевод. Ссылку не дам, с телефона неудобно, но мож кто поможет
  6. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте!
    Планируется к постройке каркасный дом в Карелии. Пирог снаружи внутрь:
    1 Имитация бруса
    2 Вертикальная обрешетка 45х45 мм
    3 Изоплат 25 мм
    4 Каркас 140 мм+ТЕХНОБЛОК 150 мм
    5 Горизонтальная обрешетка 45х45 мм+ ТЕХНБЛОК 50 мм
    6 Пароизоляция армированная ТЕХНОНИКОЛЬ
    7 Имитация бруса
    Вопросы:
    1. предполагается, что в пространстве доп. слоя утеплителя (5) будет проложенная часть коммуникаций. Нужна ли доп. пароизоляция между слоями 5 и 4?
    2. Какие пленки лучше использовать для пароизоляции?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    в подписи у витальсона
  8. scorpions
    scorpions
    scorpions
    На форуме gexa частенько советуют на черновой пол класть геотекстиль тканный. Потом утеплитель.
    В наличии есть дорнит 250. Проверено: вода проходит быстро, пар (над чайником) пропускает. Но после намокания сохнет долго.
    На просторах интернета не найдено результатов применения.
    Поделитесь мыслями, чем грозит применение сего материала
  9. scorpions
    scorpions
    scorpions
    И еще по сетке вопрос. Просечно вытяжная 25 на 10 (ребра по 10) для мышей не преграда?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Сегодня был на сайте изовера у них среди прочего есть рулнный утеплитель, который можно монтровать в стену. Везде же пишут, что рулонные в стены нельзя, мол они со временем оседают. Да и производитель известный, вроде обманывать покупателей не должен. Что скажете?
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    этот изоспан класть под линолеум не стоит, поскольку:
    А-шка пар пропускает в одну и не пропускает влагу в другую сторону - именно поэтому было предложено постелить имеющийся изоспан А вниз на сетку, соблюдая ориентацию (почитайте про пленки изоспан на сайте производителя)...
    .. а под линолеум купите Б-шку.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это заблуждение, у производителя сказано, что одна сторона шершавая для того, чтобы конденсат сох, не скатываясь вниз. Пар проходит со стороны высокого парциального давления в область низкого, и сторона плёнки значения не имеет
  13. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    Всем привет. Приобрел для отделки фасад клинкерные термопанели. Остается вопрос, как крепить с вентзазором на мет. направляющие или на осб обернутую в ветрозащиту. Видел картинки и так и так. Тепловой калькулятор говорит, что при пароизоляции вентзазор не нужен. Есть ли реальные примеры, а то мокрофасадники все похожие темы зафлудили.
    Сам склоняюсь к вентзазору, но монтаж сложнее, термопанель работает на утепление хуже и прочность конструкции слабее. Прошу совета.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Появились два вопроса:
    1. Пол буду зашивать после подвода под крышу.
    Как поставить внутреннюю стену параллельно лагам пола? Она нужна чтобы сделать пролет для потолка 4 м шириной. Ну то есть во всем перекрытии потолка лаги будут параллельны лагам пола, кроме одной комнаты.
    2. Как думаете если пролет потолка 6 м, и у лаг будет одна опора почти по центру, лаги 150 мм, этого хватит или будет сильно прогибаться? Сделать сдвоенные? 200 мм не хочется...
    Спасибо!
    и офф топ: в старом доме подшамнил печь, а чем бы её покрасить? раньше красили какой то краской левой, потом воняла долго... водоэмульсионкой?
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Уже 100500 раз обсуждалось, пункт 6 ставьте между 4 и 5. Второй слой пароизоляции не нужен при вашей толщине пирога.
