Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ну вы зря 4,8 длину написали, там 4,1 пролет... ладно я понял... может тогда придется всё же продлить стену, которая перпендикулярна той, о которой я спрашивал...
    ну а одна точка опоры для 6 м пролета 150 или 200 мм это всё равно мало что ли?
    Бл@ короче надо опять дрочиться ... :)]
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите пожалуйста. Бруски снаружи на вентзазор можно стыковать из нескольких кусков ?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как мне кажется пролблем нет. если конечно какой то кусок не 20см на одном гвозде.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У балки не бывает одной точки опоры.
    И промежуточной опоры тоже не бывает.
    Балка всегда рассчитывается как нечто МЕЖДУ ДВУМЯ условно неподвижными идеальными точками опоры.
    Консоль отдельная тема.
    Тебе пора освоить (очень простой) калькулятор влада, тут все им пользуются.
    Задаешь шаг балок, нагрузку (типовая для гостинной или спальни), сечение балки и длинну пролета.
    Получаешь величину прогиба и запас по предельной нагрузке.
    Если конкретнее то для 150х50 при шаге 600 пролет 3м это максимум, дальше заметный батут.
  5. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня! Продублирую вопрос по монтажу карниза крыши в этой ветке.
    Строю каркасный домик (мастерская) 5*6. На фермы постелил гидроветру (Роквел), далее контробрешетка 50*50 и обрешетка 100*30, далее смонтировал кровлю ондувиллу. Между обрешеткой и бугорками ондувиллы - заполнитель.
    Но, сейчас не пойму что делать с прогалами на свесе в месте контробрешетки. Изначально планировал лобовую доску 200*30, так чтобы она закрыла свес ферм и контробрешетку. Но между свесом ферм и контробрешеткой находится гидрозащита. Она как я понимаю не должна закрываться доской.
    Понятно, что сделал что-то не так. Возможно нужно было это пространство на свесе сразу закрывать бруском 50*50 параллельно обрешетке. Но хорошая мысля приходит опосля.
    Подскажите, пожалуйста, как мне сейчас можно выйти из положения?
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе я следовал тому что вы описали, попробую ещё всё освежить и пересчитать.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А откуда влага попадёт под фасад? У меня такой пирог: гкл-изоспан Б-эковата-осб. Собрались делать фасад и вот встал вопрос. Нужен ли под вентилируемым фасадом влаговетро барьер? Что может случиться если его не будет?
  8. ProroK1982
    ProroK1982
    ProroK1982
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Строил сам каркасный дом, с наружи обшил вагонкой, а не осб плитами, когда был ураган, дом начало шатать, но славу богу нечего не хрустело и не повело. В самом каркасе нет укосин, но по каркасу местами пустил толстую стальную полосу и в каждую стойку по два шурупа. Я хотел узнать, дом буду отделывать сайдингом, но перед этим также прямо по вагонке пустить стальную ленту по диагонали в сего дома. Заранее спасибо.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Круто.
  10. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Всем привет!
    Решил обратиться на форум так сказать по интересам (сам специализируюсь тоже на некоторых форумах, но иной тематики).
    Надеюсь так же получить честные и толковые советы, как и сам всегда делаю если могу.
    Итого вопрос номер раз:
    Каркас как на картинке уже собран (кроме укосин) - расстояние между внутренней стеной (межкомнатной перегородкой) и внешней стеной (снизу вверх по рисунку) получается расстояние 4 метра.
    Понятное дело - получить прогиб на мансарде при таком раскладе можно гарантированно.
    Думаю положить 4 метровые лаги перекрытия из сбитых по 2 доски 50*200 (получится 100 на 200).
    Через 40 сантиметров.
    Достаточно ли будет такого перекрытия? Выдержит ли нагрузку?
    Крыша ломанная будет если имеет значение.
    По центру - вход, слева санузел, справа - лестница.
    4*6 получается помещение остается.
    Ну и за одно может у кого будут замечания по каркасу)
    Заранее спасибо!
  11. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Да, сам домик 6*6 ,хотя я думаю и так все догадались...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это што... у меня каркасный туалет тоже без укосин, лишь стальными лентами три стены из четырех крест накрест перевязаны. В сильный ветер даже не шевелится.
    Может быть, причина в тонне воды на крыше, но вряд ли...:aga:
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  14. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Благодарю)
    Я так понимаю это нормальное решение?
    Скажу честно никогда ничего в жизни не строил кроме песочницы...но пока процесс нравится.
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    На передней стенке укосина у вас нарисована неправильно. она в нижнюю обвязку должна быть врезана, а у вас в стойку двери упирается.
