Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день. В каменном доме в мансарде (1м стены, дальше скос крыши) с плитами перекрытия (ПБ) собираюсь строить каркасные перегородки под комнаты. Потолок подшит в разбежку шилёвкой. Подскажите, как правильно построить перегородки? Можно ли прибить несущие доски 50х100 внахлёст к стропилам-затяжкам?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Используйте двутавровые балки. Самодельные или заводские.
  3. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вот, жена перерисовала - так правильно?
    Заводские у нас только из OSB - почему то доверия не вызывают...а самодельная - это две доски 50*150 буквой Т ? Неужели так будет надежнее чем две сбитые доски 50*200?
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Вежливые_Люди, не совсем правильно. Обратите внимание: укосина врезана в верхнюю и нижнюю обвязки, а у вас она просто упирается в них.
  5. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    А, понял...только можете уточнить:
    У меня идет обвязочный брус-затем лаги пола (короб) -затем лежни - на лежнях стена
    Второй этаж - стена-лежень-короб
    Укосины врезать только в стену как у вас на рисунке или в лежень тоже?
    ИМХО мое скромное мнение - логично только в доску стены, упирая в лежень. Верно?
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Да, так правильно
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет, надежнее не будет.
    просто сбить три доски в форме двутавра вариант не рабочий.
    рабочие варианты требуют плясок с рейсмусом, фрезером, струбцинами и клеем.
    Проще быстрее и менее геморно - сдваивать 50*200.
    Можете 50*250 поискать.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Имеется примыкание двух стенок. На аватаре видно на дальнем плане (теплица примыкает к котельной). Моё сознание выдало такой вариант.
    Будут еще идеи, как это примыкание можно сделать?
    Основная идея у меня - опереть стропила на сплошную обвязку без перевязки с торцевыми стенами. В малой стене планируется окно на всю площадь на высоте 300 мм.
    Спасибо!
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для проема тот что у вас достаточно 2 доски 50*200 сорта А. но так как вы не знаете что вам пропихнут то между балками вставьте либо фанеру или ОСБ 12 мм и спите спокойно ,
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не могу найти в продаже оцинкованную сетку с ячейкой меньше 10мм (хоть сварную, хоть просечно-вытяжную)
    может не там ищу? кто-нибудь знает какое у нее реальное назначение? в интернетах есть, в продаже нет.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Бывает.
    Бывает. Балки бывают однопролетные и многопролетные. В каждом из этих случаев, прогибы и моменты считаются по своим правилам. У двухпролетной балки, в полтора-два раза меньший прогиб, правда "ценой" увеличения момента на опоре.
    От этой поделки - больше вреда, чем пользы, особенно на пролетах 4+ метра. Лучше, пользоваться табличным подбором по СП-31-105-2002.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    можно более подробно по сему моменту?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неподготовленный пользователь, может пользуясь ей, затулить откровенно батутное перекрытие. 1/250, это мягко скажем, мало для перекрытий. 1/360, это минимум. Опять же нужно понимать какую ставить нагрузку. Нужно понимать, что расчеты этой программы, верны только для древесины, влажностью, не более 23%.
    Если лезть в сопромат, то для любой балки, четыре проверки: момент, поперечная сила (то что верхняя и нижняя часть балки, пытаются сдвинутся друг относительно друга), устойчивость плоской формы деформирования (то что балка не "уйдет в сторону" под нагрузкой) и прогиб. Именно в такой последовательности. Если не выполняются три первые, то прогиб - не имеет значения. Если выполняется проверка по прогибу, то по моменту однопролетная балка пройдет, а вот по двум другим проверкам - не факт. Поперечная сила, от пролета в 4 метра - дает ощутимую прибавку к прогибу. В общем куча мелких нюансов, которые, в итоге, могут привести к провальному результату, или наоборот к перерасходу, из-за вводимых "от фонаря" коэффициентов надежности.
    Из простых калькуляторов, мне больше всего нравится эта машинка от Владимира ака Росвуд:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Две такие ленты крест-накрест - это вполне нормальный заменитель деревянных укосин, по мне так даже лучше. Только сечение адекватное должно быть, и бить прямо по стойкам, от нижней обвязки и до верхней.
