Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а как быть с конденсатом на трубах холодной воды летом? "потеет" все-таки...
  2. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Я имею возможность сам перебрать себе пиломатериал для погрузки - тем самым отсекая брак, синеву, плесень, жуков, много сучков, обзол и т. д.
    Ель от сосны отличаю по весу, вроде так мне показывали.
    Типа сосна тяжелее (но не как листвяг, его летом не купишь),а елка и т. д. - они легкие.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно. при варианте повех стоек две доски ,
  4. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Добрый день!
    В общем возник у меня вопрос.
    Как считаете, сможет ли обжиг дерева, в каркасе дома, защитить его от гнили и паразитов? На сколько я слышал, в старину это достаточно обширно применялось... На сколько оправданно? Думаю о защите каркаса но химия на 3-5 лет, а дальше тю-тю... Тем более, что газовая горелка еще и по деньгам гораздо выгоднее выйдет!
  5. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    То есть стойка-верхняя доска стены - лежень
    Можно ложить лаги перекрыития не над стойкой, а через 40 сантиметров, вот как на рисунке - только сейчас переложу лаги на 40 а не 58
  6. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    И сейчас еще думаю - если сделать ломаную крышу, там нагрузка как я понимаю идет на лаги перекрытия тоже, значит при такой крыше нагрузку надо просчитывать более серьезную? Кровля же тяжелая.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а с какой стати должна быть гниль при выборе хорошего пиломатериала?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да можно но нужно просчитывать что в итоге будет экономичней так как две доски 50*200 с шагом 600 мм у вас проходит то зачем их ставит через 400 мм ?
    Многое зависит от того какую ломанную крышу будете делать если стойки второго этажа будут смещены во внутрь от стоек первого этажа то соотвественно нагрузка ляжет на перекрытие а при варианте стойки 1 и 2го этажей на одной оси то не будет никакой дополнительной нагрузки ,
  9. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вот как у меня сейчас нарисовано, но еще не поздно поменять.
    Я тоже сначала думал что логично что бы опора была на стену, но где взять доску более 6 метров для уклона крыши? Там же идет такой угол - на рисунке видно, под скат крыши.
    Если только нарастить доску, но надежно ли это, а то кровля моя уедет пока я спать буду)
  10. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Рисунок забыл прикрепить)
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На мой взгляд то лучше поменять для чего терять те же 7-8,5 м2 полезной площади и делать вынос при помощи сращивания досок на что у вас уйдет на 0,5-0,7 м3 доски и около тыс на стяжки (шпильки) увеличенные шайбы гайки и сверло = затраты на 0,2 м2 вам дадут полезных 8м2 считаю что это аргумент ,
  12. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Я не против этих затрат, я за надежность)
    Про шайбы и шпильки - подсказка для меня, так бы на гвозди пригвоздил.
    Наращивать по 160 см с вывесом 80 см - нормально?
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А ширина коридорчика какая? 2 на 6 ?
  14. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Ширина коридорной стены 2*6,поделены на три секции:
    2*2 - санузел
    2*2 - тамбур
    2*2 - под лестницу (наверно г образную, еще рисуем, изучаем материалы как правильно)
    Размеры будут чуть меньше, т. к. толщина доски будет немного скрадывать.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В этом случае не может быть у вас в комнате пролет 4 метра. Максимум 3,7.
