Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Да, справедливое замечание.
    С учетом что толщина внутренней стенки 100 мм то даже 3,6 м.
    Не подумал об этом при расчете балок...получается еще более серьезный запас прочности и тогда вообще смело ложить можно по опорам через 58 см.
    Пытаюсь мыслить в правильном направлении, вслух.
    Опоры то не согнутся)
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вот мои размеры в чистом виде Снимок экрана от 2016-08-16 22-48-38.png все стены 15 см
  3. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Один этаж, да?
    Я завтра свою покажу, на выходных фоток на делаю тоже покажу в теме в шапке, где все обсуждают.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Два. Это просто скрин первого, чтобы размеры показать :) и на нем не все прорисованно) там еще душевая и лестница в коридоре
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    https://www.forumhouse.ru/threads/311705/ можете полистать на досуге)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если верхняя обвязки стены двойная, или имеется сплошной ригель, то шаг балок может не совпадать с газом стоек.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В случае применения двойной верхней обвязки не обязательно. Пункт 7.2.6 СП 31-105 (Настоятельно рекомендую к прочтению)
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если сваи разные по высоте, я обычно отстреливаю нивелиром и делаю запилы на досках равные данным от нивелира... никаких подкладок не использую.
  9. Teenager
    Teenager
    Teenager
    Мы обрабатывали антисептиком "Tikkurila". Наносили в два-три слоя. Обещали, что срок эксплуатации продлится до 30 лет. Обманули?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Эксплуатации, простите, чего? Правильный каркас из правильной доски и по 100+ лет стоит, без всякого антисептика. Наверное дорого получилось антисептировать?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот, очень интересно, откуда вообще появился тезис про ничтожный срок службы каркасника :faq:. И, почему никому не приходит в голову, что утепленная стропильная система, практически любого индивидуального дома - тоже треугольный каркасник?
    И, вообще, древнейшее деревянное сооружение - пагода храма Хорю-дзи, в японском городе Икаруга, построена по каркасной технологии :hello:.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Неправильная доска ЕВ взятая на черный пол\обрешетку 25х100 уже была с чернотой местами и обзолом, за непродолжительное время, даже тщательно очищенная и в переложенном полуграмотно штабеле накрываемом\открываемом по погоде с наличием текущих осадков продолжает покрываться чернотой, местами замечен рост мохнатого грибка от желтого до зеленого, не требует антисептика?
    вопрос какого? неомид 46био\440 или сразу 430 чтоб наверняка?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @kosovvskiy, @Raper
    Может у вас может есть?
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Ребята как лучше сделать крышку в подполковник чтобы не дуло и холод не шел от туда. Планирую сделать как пробку квадратную, такую же как пирог пола. Черновой пол ветровлагозащита утеплитель 200мм osb гипсостружечная плита линолеум. Фундамент не заглублен 60см от земли до пола. Как смотрите на это?
  15. feanor89
    feanor89
    feanor89
    Сызрань
    Ребят; подскажите как сделать нижнюю обвязку так чтобы она была в случае сгнивания ремонтопригодна; чтобы без проблем менялся нижний брус?
