NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фильтры к закисанию пожарного крана вообще никаким боком, потому как фильтры очищают воду от механических включений и не умягчают воду и не удаляют известковые отложения - а это как раз и есть основной фактор. Защитой от закисания является профилактическое проворачивание крана вкл-выкл. с десяток раз хотя бы раз в квартал. А так любой механизм в процессе эксплуатации требует регламентного тех. обслуживания.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Автора снипа тоже касается или он бессмертный. я к тому что Вы и без меня знаете-пока не клюнет никто эту ручку не трогает. будет фильтр не от механики а от извести-будет СНиП а то Мосводоканал хочет и сесть и съесть
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А ещё не ясно,"предписывается к соблюдениюп правил или "требуется установка".Если требуется согласно правилам то к застройщику, иначе как он сдаст объект.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы получить точный ответ на Ваш вопрос, надо всего лишь прочесть первую страницу в указанном выше как Нормативный источник "СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные"
    Область применения:
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
    Т. е. требование об установке пожарного крана на узле ввода воды в квартиру распространяется на проектирование и должно быть учтено и четко указано его наличие или отсутствие в технической документации при создании изначального инж. проекта конкретного здания, постройки после 2016 -17годов. Потом владелец, при начале ремонта в своей квартире должен учитывать и смонтировать точно такую же схему и последовательность монтажа узла ввода воды, которая была в утверждённом инж. проекте МКД.
    Скажу проще - был кран в инж. проекте от застройщика - ставь и ты, не было его в проекте, тогда и не заморачивайся с ним.
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Все ясно и понятно. благодарю!
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Techniik- San! Помогите пожалуйста коллеге форумчанину, проблема вода с неприятным запахом из труб Rehau (stabil как я понял). Разводка ХГВС.
    basilio123 с 3 го сообщ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/523735/page-82
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Делюсь лайвхаком. Обрезал сегодня чугунную канализацию, чтобы опустить квартирную врезку для слива в трап душевой кабины вровень с общим полом санузла. Заказал у токаря удлинитель для УШМ под отрезной круг и отрезал изнутри чугунный раструб
  9. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Вот наверно прихренели все кто ниже) Передает чугун звуки или терпимо?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @FRS777 - чугунные трубы на первом месте среди остальных по звукоизоляции из-за большого веса, толщины стенок и закрытой пористой структуры материала
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Периодически у монтажников после окончания их работ возникает проблема образования локальных вздутий (шишек) снаружи труб под алюминиевым слоем. Эти пузырьки-шишки появляются чаще всего на армированных полипропиленовых, металлопластиковых либо Ре-X stabil-трубах с алюминиевым слоем именно на трассах горячей воды и на трассах отопления. Кто был на фабриках по производству труб, тот видел, что когда горячими трубы выходят из экструдера, то они по конвейеру погружаются полностью в ванны с водой для охлаждения, потом идёт просушка, нанесение на остывшие трубы клеевого слоя и накладка тонкого алюминиевого листа. При сложности отлаживания этого процесса, когда скорость прохождения труб бывает немного завышена, вода не успевает полностью высохнуть с поверхности и эти микроскопические пузырьки воды попадают на клеевой слой и закатываются под алюминий. Потом при эксплуатации на гор. воде или отоплении эти пузырьки воды нагреваются и соответственно от высокой температуры расширяются с появлением шишек. Некоторые производители, в частности Rehau указывают в своих буклетах и объясняют, что это нисколько не снижает качество трубы и не препятствует её эксплуатации
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сделано с Душой. Вариант подключения стиралки и сушилки (установленных в колонну) через сифон HL4000.2. Для того, чтобы сливы и подключение воды вместились в нишу, минимальная ширина её была по штукатурке 710мм. А для подключения воды здесь был использован компактный вентиль SCHELL
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вчера переделал подключение кухонной мойки, посудомойки и слива с кондиционера. Всё это было ранее подключено напрямую в канализацию. Здесь я использовал сифоны HL138 для слива конденсата и двойной сифон HL4000.2 для слива с посудомойки и стиралки, а так же заменил бутылочный сифон на трубный.
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите почему нельзя посудомойку сразу в канализацию? Просто недавно себе установил, слив сразу в канализацию, после сифона мойки, вроде нормально работает.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Yura_win - если покажите фото вашего подключения, потом я вам и отвечу
