NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ильдус72 - Душевая кабина в строительном исполнении.
    Подробности монтажа
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сантех. монтаж Новая Москва р-н Переделкино Ближнее. Однокомнатная квартира в панельном доме серии П44Т. Вариант квартирного водоснабжения с последовательной схемой подключения приборов медными трубами КМЕ на пайке с бронзовыми фитингами Viega. Последовательная схема квартирного водоснабжения является наиболее экономична. Поясню - здесь, во-первых, нет коллекторов, во вторых нет концовок, к примеру, евро-конус + нет гильз, нет заглушек на коллектор и длина всех медных трасс всего 12 м/пог, т. е. меньше чем труб Рехау, минимум на половину. Монтаж закончен. Сантех. короб смонтирован из профиля ТЕСЕ.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение сюжета
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Приглашаю на свою страницу @mrtechniksan в Инстаграмм желающих увидеть в реальном времени фотографии новинок мировой сантехнической продукции и инженерных технологий с крупнейшей европейской специализированной международной выставки ISH 2017 во Франкфурте-на-Майне. Надеюсь провести несколько прямых видеорепортажей в режиме онлайн с ответами на вопросы зрителей и своими комментариями. Уверен - будет интересно !
  6. Viega
    Viega
    Viega
    Здравствуйте.
    Можете изучить наши Рекомендации по использованию: том II Системы пластиковых труб, настенное и канализационное оборудование со стр. 160 и далее.
    Скачать можно по ссылке:
    https://www.viega.ru/4993.html
    Viega
  7. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    @Viega, добрый день, подскажите в чём разница между сифонами 5635.6 и 5635.7? Уважаемый @Tehnik-san, использует 5635.7 (артикул 452 452), у нас в городе на заказ предлагают 5635.6 (артикул 370 756), визуально даже корпуса отличаются. По вашему каталогу разницы тоже не заметил.
    Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность @Tehnik-san за его просветительскую работу и отношение к своему делу.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    AHToH - спасибо за высокие оценки моей деятельности ! Попробую я ответить на ваш вопрос.
    Разница между сифонами 5635.6 и 5635.7 в том, что модель 5635.6 - устаревшая, она просто осталась кое-где на складах и ей на смену пришла модель 5635.7, которую я сейчас и использую в своей практике. При посещении в мае 2015г. завода Viega в Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany, на заводской линии по выпуску этих сифонов уже была только новая модель 5635.7 (артикул 452 452)
    Но старую модель я тоже использовал ранее (на фото)
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, поясните пожалуйста по последнему фото. Что будет подключаться в этот узел и зачем 3 вывода на холодную воду (если не ошибаюсь)?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Tehnik-san, медные трубы без утеплителя. Холодная не будет собирать конденсат на стене, в следствии чего появится грибок?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Три выхода хол. воды верхний - для смесителя кух. мойки; средний - для питьевого фильтра, нижний - для пос. моечной машины.
    я никогда без утеплителя никакие трубы не замуровываю и утеплитель на медные трубы был одет позже.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - на фото медная труба 15мм
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Почему спрашиваю - при таком подключении не будет ли возникать проблем с перепадом давления и температуры на смесителе при открытии очередного из 3х потребителей?
    если ошибаюсь, поправьте пожалуйста - был уверен, что в случае распределенного по длине коллектора на тройниках основная трасса Ду20, отводы Ду16.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - при одновременном использовании нескольких потребителей возникает такой неприятный момент, как перепад температуры потока воды из смесителя. Взаимовлияние потребителей критично только для смесителей ванны или душевой кабины, т. е. только тогда, когда человек принимает душ и в этот момент вода меняет температуру. В других случаях, при подключении под кух. мойкой, как на моём фото, это уже не критично, ведь когда моют кастрюлю или руки в раковине то даже пять градусов перепада температуры из кухонного смесителя вообще не играют ни какой роли. Тем более. вн. сечение гибкой подводки к смесителю кух. мойки = 6мм ,подключение фильтра = 6мм, при диаметре медной трубы 15мм.
    Так что в данном случае принцип разумной достаточности был соблюдён в полной мере)
