NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, а подскажите еще по инсталляциям.
    инсталяции каких производителей сейчас используете в своей практике? геберит, тесе, алкапласт?
    предстоит покупка 2х инст для унитаза и 1 для умывальника.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Wvadik - своё личное мнение (подчёркнуто) по этому поводу я уже высказывал шесть лет назад и оно пока не поменялось
    Источник - https://www.forumhouse.ru/posts/2966508/
  3. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    @Tehnik-san, подскажите как закрепить бойлер на 80-100л на стену из керамзито-блока. Также предстоит возвести перестенок на который предстоит крепить подвесную раковину примерно 30х40см - какой лучше материал выбрать для стен что-бы в последствии не было проблем с ее креплением или лучше использовать GEBERIT DUOFIX ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ НИЗКАЯ 111.490.00.1 также хочу в это перестенок спрятать трубу слива данной раковины.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление бойлера 100л в керамзитные блоки я бы закрепил на хим. анкер. Конус здесь высверливать можно и поменьше, на фото крепление в пеноблоки
    Материал можно такой же - керамзитные блоки и крепление на хим. анкер, аналогичное креплению бойлера.
  5. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    @Tehnik-san, подскажите какой хим. анкер лучше применять для данных работ и на какую глубенну нудно засверливать отверстия? На первой картинке - что за шаблон для сверления?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    я применяю универсальный химический анкер BIT-VESF 400 мл
    80-120мм
    любая самодельная пластина с отверстием посередине для сверла и двумя отверстиями для крепления к стене.
  7. frolos
    frolos
    frolos
    @Tehnik-san, подскажите 1. При подключение ПС последовательно в частном доме как у Вас показано на фото через проходные розетки перемычка делается тем же диаметром что и подводящие трассы?
    2. Будет являться заужением вывод с бойлера косвенного нагрева горячей воды 25 трубой рехау через кран 3/4?
    3. Можно с Вашего разрешения выложить здесь свою схему водоснабжения частного дома, что бы Вы посмотрели и подсказали?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Этот топик я специально создавал для демонстрации редких технических решений именно из СВОЕЙ практики и даже само название темы говорит об этом.
    @frolos - продублируйте свой вопрос и будем его решать в теме
    "Реальное решение сантехнических задач" .
    https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-206
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tehnik-san, доброго. достаточно ли 1 см полусухой стяжки над канализационной трубой д50, сверху будет плитка или этого мало и надо продумать другое решение?
  10. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Еще одно уточнение конус высверливать по кругу или только вверх-вниз
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Место примыкания к выступающей наружу трубе в этом случае будет всего -1-2см, поэтому будет достаточно.
    Надо высверливать по кругу.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пример сантех. монтажа и чистовой установки сантех. приборов в ЖК Зодиак .
    Монтаж - https://photos.google.com/share/AF1QipOmocGOKC2pwDmpZU6r7gZys2o3AaGKeOFbGb2XEeOS-Yb6IXE9vCoR5Fr_TJfnDw?key=SmlmMmsyRWZFOTg0VUJ6SFV3eHRlWXliOWxCRVpB
    Установка - https://photos.google.com/share/AF1QipOQTi8HQNR7fdbOggcZI6EvoP_GSrX84hG1_Hbw14_XbKyRi6c3QH9gQ8K1VQUN2w?key=b2hPRUpQeS12dFhBZFUzQkxVM2lLa2dVWm5CeThB
    Из интересных реализованных технических решений на этом объекте:
    а) душевая кабина в строительном исполнении с шестью боковыми форсунками
    б) кнопки смыва для подвесного унитаза с функцией удаления запахов
    в) звукоизоляция канализационных стояков
    г) монтаж системы водоснабжения медными трубами на пайке
    д) установка термосмесителя на водонагреватель с ограничением температуры гор. воды при использовании детьми дошкольного возраста, т. е. защита их от ожога.
    е) установка на кухне смесителя с двумя изливами (обычным и для питьевой воды)
    ж) монтаж выводов воды и слива канализации в отдельный встраиваемый сифон и монтаж их в специальной нише за стиральной машиной
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ув. Техник-Сан, у меня вопрос по Вашим фото. Вы фиксируете трубу в штробе на пену. Затем - заштукатуриваете.
    1. Чем заштукатуриваете?
    2. Чем грунтуете трубу, точнее - утеплитель?
    3. Какая минимально допустимая толщина слоя? (у меня утеплитель получился практически в плоскости стены)
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Не работают ссылки на гугловские альбомы уважаемого @Tehnik-san.
    Один я попал в немилось или всех прав лишили?
    По ссылкам есть права на просмотр только, если не залогинен под гугловской учеткой. Разлогинился - можно посмотреть, залогинился и прав на просмотр нет.
  15. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Пытаюсь научиться-разобраться. Какая вариант присоединения приборов лучше? Или я плохо разобрался с фото. Помогите, Ув. Technik-san
    ссылку на фото не получается сделать
    и вариант 2
    Последовательность сборки узла ввода воды в квартирах
    1. Кран шаровый Oventrop
    2. Фильтр грубой очистки Oventrop (бронза)
    3. Счётчик-водомер импульсный Итэлма (бывший родной, теперь совместно с Siemens) либо Верле-Водоучёт (бывший родной, теперьи совместно с Verle)
    4. Бронзовый обратный клапан с косой врезкой (он только внешне похож на косой фильтр) всегда ставлю наружный, т. к. внутренний пластиковый стоИт в "американке" счётчика на выходе и сильно заужает сечение трубопровода, что потом сказывается на взаимовлиянии потребителей при их одновременном использовании
    5. Фильтр тонкой очистки FAR арт. 3943 с сеткой 100мкр и манометром. Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке, чтобы знать, когда в кране нет воды, ЧТО и ГДЕ надо чистить
    6. Редуктор давления FAR арт. 2830 с манометром, если ставить редуктор после грязевика, он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды, поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки
    7. Фото смесительного узла для ВТП см. ниже
    Возможно ли применить регулятор и фильтр без манометров (дешевле и надеюсь надежней), а давление на выходе контролировать косвенно. Регулятор сломается- с кранов ведь сильней вода пойдет?
    P. S тема " Реальное решения ..." закрыта на чистку, поэтому спрашиваю здесь
