NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Прежде, чем открыть инструкцию - надо научиться читать. Клиент, пока - только писать почти научился. Без знаков препинания, канешным делом - но уже прогресс:aga:.
  2. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    Я многие мануалы пересмотрел. У модели Zanussi FCS 622C, 450-800мм отверстие входное под слив от пола, но там момент указан про размер столба сливного. В моем случае выходит сразу наискосок в канализацию.
    У более дорогих моделей типа Bosh WLP20265OE указано 600 - 1000 мм от пола.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На 17 странице инструкции именно к вашей стиральной машине есть вполне развернутый ответ
  4. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    по другому никак не сделать, уклон ниже не получится сделать, там выход 110 трубы. Если выше просто нарастить трубу вертикально добавив 150-250 трубы, это же в любом случае будет выше уровня горизонта воды в машинке. Я так понимаю, что работа машинки и двигателя зависит от того на какую высоту шланг воткнут.
    Еще важный момент, входное отверстие под слив в стене, лучше 90 градусов или же 45?
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    а два по 45 ни как да? 90 градусов угол делают составным из 45х
  6. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    Да в том проблема, чтоб сделать заподлицо со штукатуркой, надо стену глубже пилить. А у меня пазогребень влагостойкий 80мм. я лишь проштрабил 25 мм. 1/3 стены. боюсь послабить стену. Она так сказать не привязана по торцу в перехлест, застройщик такой. Они выложили так шахту воздуховода и зону разметили санузла. В общем красиво не сделать как на картинках.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел свою из любопытства Siemens iQ300 - указано 600-1000мм. По факту 20-25см от пола. Работает нормально. Сливной шланг из машинки выходит с самого верху. Короче производитель
    подстраховался от таких как я, которые инструкции читают только если что-то не работает:)]
    ЗЫ Если выход шланга сверху - можно воткнуть куда угодно. Самотеком вода не выйдет. Если выход из машинки снизу - тогда обязательно соблюдать минимальную высоту.
  8. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    да думаю оставлю так, если что, воткну трубку и выше сделаю, все равно машинка закрывать будет всё.
  9. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    @Technik-san,
    Уважаемый
    Техник-сан
    Скажите, чем запаковать резьбовое соединение инсталляции (подвод воды), чтобы в дальнейшем не было проблем. Или всё-таки нужно оставить окно ревизии?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Звукоизоляция канализационных стояков.
    В своей практике мне приходилось много раз решать такую задачу и исходя из этого опыта убедился в том, что сделать именно качественную звукоизоляцию стояка по месту, без его замены невозможно. Основной шум от ударов сточных вод при большой скорости течения исходит не на гладком ровном участке, а на боковых врезках в стояк, таких как крестовины, тройники и которые качественно оклеить с плотным прилеганием звукоизолирующего материала невозможно. Он должен очень плотно прилегать, без вн. пузырей по всей плоскости трубы, окружности раструбов, сложных переходных участков. Тем более, что оклеивать весь стояк приходится в два слоя с защитой от ударного и акустического шума. При замене кан. стояка я в основном использую бесшумную толстостенную канализацию из минерализованного полипропилена Ostendorf Skolan Safe с толщиной стенок 5,3мм. На обезжиренную поверхность трубы и фитингов первым слоем наклеиваю вибропласт STP Silver 3,0 New MINI - самоклеящийся вибропоглощающий мастичный материал толщиной 3 мм. Он обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами, не впитывает влагу и не разлагается. Температурный диапазон использования от -45 до +100°С, допускается кратковременное воздействие температур до +190°С. Вторым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA - самый эффективный закрытоячеистый мембранный материал установочной линейки SGM Prime с дополнительным вибродемпфирующим эффектом. При толщине всего 6 мм обеспечивает звукоизоляцию до 33 ДБ. Влагозащищенное исполнение. Эффективность материала SGM Barrier Ultra обусловлена правильно подобранными толщинами и плотностями составляющих его слоёв, а абсолютная влагозащита материала гарантирует высокую эффективность его работы на протяжении всего срока службы. Работа эта кропотливая, даже на прямой трубе требуется сильно прокатать первый самоклеющий фольгированный слой и очень плотно до исчезновения перфорации. Особая сложность оклейки приходится на крестовины. Приходится сначала вырезать из бумаги шаблоны и уже по ним вырезать готовые секторы. Заметьте, здесь никаких прижимных пластиковых стяжек нет
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Кухня в любом месте. Установка кухонной мойки вдали от основного сантехшкафа. Здесь был использован насос принудительного канализования SFA.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Надёжные и самые долговечные варианты подключения приставных унитазов на весь срок их службы хромированной медной 10мм трубкой
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Решил сам сделать накаточник насечек на резьбы. Заказал на АлиЭкспресс три накаточных ролика по 200р за шт. Цена инструмента обошлась 600р вместо 15 650 руб. от Rothenberger. Газовый ключ б/у от этого же производителя у меня уже был)
    Подскажу где можно купить накаточные ролики
    https://a.aliexpress.com/_A3NvKG
    IMG_20220418_223042.jpg IMG_20220418_223125.jpg IMG_20220418_223144.jpg IMG_20220418_223103.jpg IMG_20220418_224408.jpg
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Roaroma, вспомнил наш разговор про данный ключ. Бери на заметку.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Technik-san, как понять местоположение накатников? Методом тыка или есть секрет/расчет?
