NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Roaroma - три клапана в одном корпусе - первым идёт обратный клапан (2) с мягкой пружиной и минимальным сопротивлением входящему потоку.
    Второй клапан, перепускной (1), с более жёсткой пружинкой, рассчитанной на порог срабатывания при давлении чуть ниже настроечного на предохранительном клапане. Предохранительный клапан (с красным флажком) - с порогом срабатывания от 4 до 7 кг и сбросом излишков воды при её тепловом расширении.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    По факту там всего две пружины
    Одна горизонтальная, прижимает тарелку обратного клапана.
    Вторая вертикальная, предохранительного клапана.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Ильдус72 - по факту вам просто не попадались модели с перепускным клапаном и тремя пружинами, но бывают модели и без перепускного клапана.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Лайвхак. Дополнил инсталляцию TECE вентилляционным отводом для удаления запахов из чаши ватерклозета. Заводской стОит 7200р. Такое вот получилось "ипортозамещение"
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вчера завершил сантехмонтаж в трёшке, р-н Митино. Москва. Из интересного - доп. врезка в сливной патрубок стандартной инсталляции ТECE для удаления запахов из чаши в вентилляцию. Здесь был также установлен и дополнительный магистральный фильтр с полифосфатным умягчением воды отдельно для трёх приборов - стиралки, посудомойки и водонагревателя. Для подключения слива унитаза на инсталляции пришлось так же использовать своё оригинальное решение, потому как выход тройника на стояке развернут под 45 гр. Собрал слив из двух 110мм отводов 67гр, в раструб короткий переход Ostendorf 110х90 и установил на свой крепёж. Крепление инсталляции в бетонную стену усиленными 14мм шпильками с анкерным крепежом. Монтаж выполнен трубами Rehau. Подключение полотенцесушителя нерж. трубами Valtec на пресс- соединениях. Можете обращаться по настоящему грамотной и надёжной технической реализации в Москве и Московской области.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Добрый день! А что за фильтр? На качество питьевой воды не влияет?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @OulinRussia - добрый день!
    Здесь был установлен магистральный фильтр с колбой из нержавейки, куда помещена полифосфатная засыпка для умягчения воды. Это отдельная трасса с коллектором только для стиралки, посудомойки и водонагревателя и она с питьевым водоснабжением не связана.
    Но я не являюсь сторонником установки таких полифосфатных фильтров в квартирах на водоснабжении - это было в тех. задании и только настоятельное пожелание владельца. Более уместной считаю их установку для автономной системы отопления со своим котлом.
    Подробно о применении и принципе действия полифосфатных умягчителей см. здесь
    http://vesteon.ru/polyfosfatnyi-filtr-dlya-vody/
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вчера установил подвесной унитаз Bien Harmony (Турция) с функцией биде на инсталляцию Geberit. На сегодняшний день это по моему мнению самый бюджетный вариант унитаза со встроенным смесителем и омывающей форсункой. Правда пришлось изрядно повозиться с его установкой из- за крепления смесителя по конструктивным особенностей чаши внутри и с самим креплением фаянса к стене.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для тех, кто любит долго сидеть со смартфоном, либо читать журналы в туалете - есть оригинальное решение по удалению запахов из чаши унитаза от компании Valsir (Италия)
    На нескольких своих объектах я уже устанавливал кнопки Geberit Sigma 40 с системой удаления запаха из чаши.
    https://t.me/DmitryTechnikSan/420
    Эти кнопки идут в комплекте к инсталляции Geberit Duofix 111.370.00.5 с боковым отводом для вытяжного вентилятора.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сантехработы на объекте всегда начинаются с моделирования сборки узла ввода воды. Главное в этой работе собрать узел компактно и в то же время с возможностью доступа к каждому элементу сборки. В то же время следует учитывать и возможность свободного доступа инструмента для технического обслуживания либо замены.
    На этом объекте, в объединенных трёшке и однушке, компактную сборку мне пришлось предварительно смоделировать для трёх санузлов.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Кстати, обратите внимание на обязательное наличие пожарного крана на вводе воды в квартиру. Ставить его следует сразу после счётчика-водомера, для исключения не учтённого отбора воды. Следует иметь ввиду, что с 2017 года установка пожарного крана является обязательной. И прежде, чем собирать узлы ввода воды, следует заказчика ставить в известность и обязательно согласовывать с ним этот момент. Чтобы после окончания сантехработ не пришлось разбирать весь узел и делать доп. врезку пожарного крана по законному требованию Упр. Компании.
    Screenshot_2023-01-08-10-13-03-844-edit_com.instagram.android.jpg IMG_20211222_203433.jpg
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А можно в данном случае смонтировать задвижку, которая менее подвержена закисанию? Или есть какой то норматив, обязующий монтаж шарового крана?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обращаем внимание на формулировку в Правилах, там где сказано Screenshot_2023-01-08-12-05-43-059-edit_org.telegram.messenger.jpg
    отдельный кран.
    Далее, находим в ГОСТ 24856-2014
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    Термины и определения
    "Виды запорной арматуры":
    Задвижка
    Вентиль
    Кран шаровой запорный
    Клапан
    Затворы.
    Из этого Нормативного перечня, к определению формулировки слова "Кран" подходит только Кран шаровой запорный, а не задвижка, вентиль, клапан или затвор.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А когда ручка от крана запорного в руке остаётся,и вокруг полыхает, сразу вспоминаем про фильтры, которые все так упорно не любят)
