F "Стружка" - 3. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 17.07.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Попробую про нержавейку зятя напрячь, 50 мм. шириной думаю нормально будет. А длинна, по прикидкам 2500?
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    50 сантиметров наверное? Если есть, то это лучший вариант.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже вариант. Только после того, как подо мной пластиковый стул сломался, да ножка в сантиметре щепкой от ноги прошла, так бояться стал такой мебели. Хотя, наверное эти горки армированы.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Оцинковка или линолеум тоже годятся.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Линолеум? Дитю придется еще и пендаль дать, что б хоть до середины скатился:aga:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Это от крутизны горки зависит. Если под 90 градусов, то можно ничего не настилать. :)
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А так то можно и тооонюсенькой фанеркой форму вывести, а по ней уже промазать полиэфиркой, смешанной со стекловолокном, или фиброволокном...
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Denisov, @passatb3mono, Линолеум вообще не едет:)только если маслом натирать:)Думал уже про него, как крайний вариант. А вот с оцинковкой, даже и не знаю скользит ли она? Хотя у нас то вообще в детсве обычные железные были:)или деревянные:)
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А если лаком?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или маслом поливать сверху..:)
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Ну, не знаю... у меня ехал. Может, потому что ещё советский был. :)
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот и о том же:aga:
    Потом дите в стиральную машину запихивать? Не раздевая? :close:
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Так цена же не для ребёнка, она для родителей. А колясочку для новорожденного за 250 тыс. руб. слабо?
    Самое лучшее - нержавейка. Причём, саморезы для крепления должны быть закрыты бортами горки. Края бортов должны быть закрыты материалом, не трескающимся на морозе и не оставляющим занозы. Ещё делают и так: с обратной стороны приваривают болты и крепят к основанию гайками. Но нужно учитывать, что болты и гайки с обратной стороны тоже должны быть закрыты, чтобы ребёнок, когда залезет под горку, не смог поранить голову. Или подгорочное пространство закрывают наглухо.
    Каждая мелочь в таком строительстве должна быть учтена.
    И всё же, самое лучшее, полностью пластик сборный.
