Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Даже в нем.
    Предлагаю следующий вариант развития СО:
    1) Рассмотреть вариант с открытой СО. На втором этаже устанавливаем расширительный бак (не путать с мембранным).
    2) Устанавливаем трехходовой термостатический смесительный клапан (например VT. MR01.N.0603)
    3) Подключаем ТП в коллектор
    4) Так же Вам потребуются пару циркуляционных насосов. (Не обязательно братьGrundfos, можно купить более дешёвые аналоги с нормальной гарантией.)
    5) Далее по наличию средств, времени и желания устанавливаем оставшееся оборудование: БКН, ТА, второй контур отопления ("кольцо радиаторов первого этажа") и т. д.
    P/s Как только у Вас появится возможность заменить свой ТП котел на газовый потребуется минимум доработок. Открытую СО легко можно переделать в закрытую просто заменив расширительный бак на мембранный.
    С уважением.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    То есть вы предлагаете ТП подключить сразу к котлу при ОСО?
  3. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Через трехходовой смесительный клапан служащий для регулирования температуры теплоносителя в подающем коллекторе ТП.
    Ниже пример использования данного узла. Коллектор можно заменить на такой VTc. 560. NE. 060504.
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Колектор уже есть. Дело тока за ТХК и насосом. А почему на рисунке насос так странно подключён?
  5. Bruzgalter
    Bruzgalter
    Bruzgalter
    Самара
    Данная модель клапана – повышенной пропускной способности, с боковым смешением, для установки в байпас без возможности его полного перекрытия (такая схема позволяет обойтись без перепускного клапана). ТХК не обеспечивает полного перекрытия потока. Поэтому насос стоит в "странном" месте. Если насос поставить перед клапаном, то он будет гнать кипяток напрямую в коллектор.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Жду критику и поправки
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Женя174Княжёво, Клапанов обратных не хватает. Насосы богато присутствуют на собрании, и будут друг другу мешать в дележке теплоносителя... Ну и смесительный узел приподнять бы по синенькому прямоугольнику. Насос на батареи обидели байпасом...
  8. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    поднять целиком или раздвинуть подачу-обратку?
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любая емкость начинает нагреваться сверху вниз. Остается определиться (хотя бы теоретически) какой температуры она будет основное время своей жизни. Ежели от ТА пользуется нагрев БКн (что не рационально) то там всегда будет африка. Значит задирать высоко подачу на ТП не следует, термоклапкан не будет обжигаться. Если топить дом только ТП, да и в межсезонье греть пятки, то желательно забор с самого верьху... Вобщем все на любителя и после логического размышления, глядя на агрегат.
    Обратку ниже середины не след., ежели это не обратка СО и если нет шанса сделать ЕЦ.
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Пересмотрел согласно реальной планировки. убрал один насос. добавил ТХК над ТА на БКН (ТА вторичен). обратки планируется ставить сразу после насоса. вот новая схема.
    только прошу сразу сказать есть прогресс или нет. а то может сам зря мучаюсь и людей отвлекаю:pioner:
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Хотя ТХК над ТА наверно лишний. надо какую то приблуду, работающую от температуры ГВС в БКН. чтоб запирала прямую подачу и направляла кипяток в ТА.
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Либо вообще пустить на ТА транзитом через бойлер. вот только ГВС не критично когда за окном -30, а ты по пьяни забыл дров подкинуть:|:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На БКн отдельная ветка, обратку не нужно бы впихивать в ТА...
    @Женя174Княжёво, Давай сначала...Зачем ТА ? сбить температуру при закипании котла или пользоваться по назначению? Сейчас он как буфер для ТП и призрачная защита котла. С него не взять толком на обогрев ГВС, не те температуры...
    пыца. Нужно днем, по трезвому еще раз вникать в смысл задумки...
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    это я чтоб насос "лишний" убрать
    да
    по назначению думаю размерчик не тот.
    ГВС им я греть и не думаю.
    я с той точки зрения подошёл, что ночью горячая вода не нужна, а котёл дышит, вот и запасать его дыхание в ТА. на длительную отдачу с ТА я и не рассчитываю. его задача, в моём понимании, некоторое время прокормить ТП.
