Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы начал с недорогостоящего, с простых кранов вместо автоматики. А после наблюдения за пациентом, решил бы что отрезать, а что заменить на более автоматизированное. Без батарей, вариант можно опробовать.
    Сутки ТП ничего не будет. Это инертная зараза, ежели сделана по правилам, и ТА этот для него припарок, а для БКн так вообще легкий пшик. Сбить фазу закипания, это он сможет, опять же если не будет заряжен полностью.
    Тогда подальше его от БКн отодвинуть нужно, и уж точно не на общую с ним линию. Три ветки: СО, ТП (с ТА) и БКН.
    Вот она и засада в завоевании дружбы с ТТ котлом! Загрузил - забыл не получится, и ни какая автоматика не поможет. Ежели котел в ночь уходит с частотой пульса как у спринтера и с дыханием доменной печи, то результат от желания запастись в прок, будет не айс какой...
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    но на ТП трёхходовик обязательно?
    а тепловые потоки как регулировать? всегда вручную (пока без автоматики)? ведь 95 градусов в системе ГВС излишни. а в БКН какого нибудь встроенного термоклапана нет случайно? чтоб нагрелся скажем до 50-60 и перекрыл подачу.
    в комплекте есть терморегулятор тяги. тока не знаю на сколько он эффективен
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    а производительностью насосов это как то можно решить?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно применить трех-ходовой термостатический клапан, например WATTS.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    а к чему его цеплять. закольцевать БКН? на манер ТП? так это опять вводить в систему "лишний" насос.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    тогда теряется функция ТА и используется просто как буферная ёмкость. Так?
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    чем это обосновано?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, нужен насос рециркуляции ГВС, на эту линию можно повесить полотенцесушитель. Термостатический клапан позволит не заботиться о температуре ГВС в БКН, главное чтобы она была выше необходимой:)
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    я имел в виду вот так. или я чего-то не понял?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, так не делается. Клапан ставится на стороне ГВС с подмесом из ХВС
    IMG_20161022_195942.jpg , а не со стороны теплоносителя. При правильной организации системы можно обойтись без насоса загрузки бойлера (сделать ЕЦ например).
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Юрген72, эт вы мне ракетный двигатель наверно показали?
    надо в гости сходить к кому нибудь в частный дом. посмотреть как ЭТО в живую должно выглядеть.
    а куда "лишнюю" горячую воду девать если на дворе ночь, никто не моется, и нет центральной системы ХВС. полотенцесушитель я думаю не справится. и нафига мне её всю ночь рецеркулировать.
    ЕЦ по диаметрам проблематично вроде как.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, это фото смесительного клапана ГВС установленного на производстве, но точно такие же устанавливаю и в частных домах.
    Что значит лишнюю? Она ни куда не девается, а просто циркулирует по кругу (БКН+клапан+п/сушитель+клапан+БКН), причем п/сушитель лучше подключить с байпасом, что-бы можно было его отключить.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы вода в БКн нагрелась до такой температуры, по теплообменнику должен циркулировать пар...
    Термодатчик отключит насос контура БКН при нужной температуре. ЕЦ, даже если и возникнет, почти не повлияет на дальнейший нагрев воды. Для этого нужна иная конструкция обвязки.
    Ну куда же без него...
    Функция ТА, при таком литраже, и не находилась. Значит и теряться нечему. Бочку можно попользовать как буфер и как уэел подмеса котла. Ну и пластмассой после нее, уже тянуть безопаснее. Остается сделать с ее верхушки отбор для СО и для ТП.
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    но тогда такой литраж (300л) избыточен. и мы вроде как опять к банальной ГС возвращаемся литров на 30 - объём рубашки котла
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Вот. апгрейд так сказать. 300 литров пока оставил.
