Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    БКН-200 (20000)+ЭК 3х1.5КВт (5000)+ЦН (2000)+как резерв на отопление если основной котёл крякнет.
    БКН-200 с ТЭНом 2КВт = 35000 минимум
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Вот так с электрокотлом
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Нашёл бак для ТА из нержавейки правда всего на 200 литров, но за 5000 руб.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    А если ... БКН подключить через ж... Основную ёмкость использовать как ТА/БЁ, а со змеевика запитать ГВС? :um:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно искать данные для гофры из нержавейки. Длину, диаметр...
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Переделал схему:
    1) добавил отстойник перед насосом ТП
    2) развернул ТХК для ТП так как он стоит фактически
    3) поменял объёмы БКН и ТА согласно существующих реалий
    4) ТА планирую разместить над БКН
    только получается ТА у меня как отстойник. в случае чего с него взять кипяток проблематично
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос может многое! главное в нужных местах перекрыть краники...успеть...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Женя174Княжёво, Под нижним трехходовым цифира 40*. Какой смысл несет? и в каком направлении?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Зачем искать. Наберите в И-нете Gofro-Lavita.ru, в разделе техническая документация выложен паспорт на корейскую гофру. Там есть все, что нужно для расчетов. Нет только площади поверхности на 1 м. п. трубы, но это легко посчитать по весу 1 м. п. трубы, толщине стенки и удельному весу стали.
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    kAytIaxE3xM.jpg uUrXAutTaI0.jpg фольга склеена в нахлест, pert/al/pert (есть еще ppr/al/ppr хз что думать), на срезе кажется что слои не одинаковые по толщине... сломалась на 3-4 раза... слои не отклеиваются как не ковырял ... подскажите как еще можно ее протестить для спокойствия души... производитель ГОС завод с аккредитованной в ЕАЭС лабораторией, сертификаты есть...
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    по моему простой металлопластик. +/-что-то.
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    я честно говоря не понял. имел в виду взять магазинный БКН и прицепить его через... на изнанку вобчем. теплоноситель к основной ёмкости вместо ГВС, а ГВС к штатному змеевику. площадь которого указана в паспорте. хотя в этом случае получится низкоэффективный проточный нагреватель. посему вопрос снимаю.
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    вообще 40 градусов взято с потолка. а смысл в следующем: при достижении температуры теплоносителя в обратке с радиаторов 40 градусов должен срабатывать подмес ХОЛОДНОЙ воды с ТА. тока щас я сомневаюсь в существовании подобных ТХК в широкой продаже. то есть подмес не горячей, а холодной воды. как бы ТХК обратного действия.
