Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У всех получается без проблем. Ежели диаметр брать 14 или 16 мм.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    будем пробовать. глаза боятся а руки делают;)
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Залил. 3 петли по 100м и одна 85м. труба 16-я
    теперь мечтаю о гидрострелке.
    кто что скажет:http://infobos.ru/str/718.html
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А она нужна? Что говорит сосед?
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ну вроде как в системе с несколькими ветками (бойлер, отопление, тёплый пол) нужна
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Графически можно увидеть?
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    пока нет., но подобные схемы есть в инете, тока там гидрострелки проще и есть трёхходовые клапана.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так в чём вопрос:faq:, делаете как в инете, затем приходите сюда с фото содеянного и спрашиваете почему не работает?
    Вопрос ведь неспроста задан. БКН (ГВС) работает в приоритете - трёхходовой или насос загрузки бойлера, ТП работают от Т* радиаторного контура со своим узлом подмеса. Это так "на пальцах", без схемы, куда, а главное зачем здесь ГС:faq:.
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Во-первых печка одноконтурная, твердотопливная.
    во-вторых, автор статьи (по ссылке выше) передаёт функцию подмеса на саму ГС.
    а схема в принципе такая
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут?
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    буржуй К 20 стандарт
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь можно рисовать схему отопления. Желаемую. И с учетом этого котла!
    Схема похожа на обвязку электрокотла. Краники на подаче настораживают!
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    по первому поподробнее пожалуйста, по второму краники как я понял для регулировки подачи-подмеса
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке (схеме) даже близко нет сути обвязки ТТ котла. Есть котел? давайте обвязывать его. На стене, на полу, в подвале, но тот котел, который будет!
    Не угадали. А тот кто рисовал это, не вникал (а может и не знал) про работу котлов с гидросмесителем. Не верьте ему. Ищите схему с обвязкой, предложенной к котлам Вашего типа.
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    :faq: каму верить? нет правды на земле.
    давайте жевать.
    РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - 260 ЛИТРОВ
    как я думаю, это объём теплоносителя который котёл сможет прогреть до максимальноограниченных 95 градусов при оптимальной работе самого котла и и насосной группы, при температуре обратки не ниже рекомендуемых 55 градусов. ТАК?
